<<     Не гаснет лампа давления масла     >>
MIG80:
АНОНИМ
Калуга
11 авг 2010, 08:10
#1     Не гаснет лампа давления масла 11 авг 2010, 08:44
ПОМЕНЯЛ МАСЛО ПО СТАВИЛ МАСЛЕНЫЙ ФИЛЬТР СДЕЛАННЫЙ В АФРИКЕ .МОЖЕТ ФИЛЬТР КОСЯЧНЫЙ...?КТО -НИБУДЬ СТАЛКИВАЛСЯ С ТАКОЙ ПРОБЛЕМОЙ ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!
Добавлено (11.08.2010, 09:44)
lmv:
Максим
Волгоград
18 май 2010, 14:01
#2     Не гаснет лампа давления масла 11 авг 2010, 10:18
Фильтр выкинуть взять новый ман или мале. Масло не наливать внутрь смазать только колечко и ставить.
В твоем фильтре похоже вообще нет обратного клапана.
японец:
Pavlodar
08 июн 2010, 07:58
#3     Не гаснет лампа давления масла 11 авг 2010, 17:03
фильтр под замену
Antoha064:
Антон Елисeeв
Саратовская обл
01 май 2010, 21:01
#4     Не гаснет лампа давления масла 11 авг 2010, 21:25
Почему масло не нужно заливать в фильтр ? Я всегда заливаю,считаю что так меньше движка "на сухую" будет работать. Или я не прав?
kostya:
kostya
07 июн 2010, 20:17
#5     Не гаснет лампа давления масла 11 авг 2010, 21:40
Quote (Antoha064)
Или я не прав?
Сколько людей столько и мнений!
Я тоже масло в фильтр заливаю и ни разу никаких воздушных пробок не было. Лампочка гаснет секунд через 5 после заводки. У соседа на WV Passat прям на фильтре нарисованно залить масло в фильтр, правдо у него дизель, но это я думаю ни на что не влияет (всмысле тип топлива).
А по теме, меняй пробуй фильтр сначала, сейчас полно косячных запчастей. В прошлом году тоже самое было причем с фильтром фирмы Mahle.
Odin:
Евгений Дмитриенко
Калининград
07 авг 2010, 07:18
#6     Не гаснет лампа давления масла 12 авг 2010, 02:52
фильтр манн лучше.А так особо не волнуйся.главное,что она гаснет,и тем более на холодную.У меня время от времени такое бывало,всё нормально.Не перебирать же из-за этого движок.Ну вот у меня горела 5 сек,как заведёшь.а давление мериешь,то даже на холостую 4 кг показывает,так что сильно не переживай!!!
MIG80:
АНОНИМ
Калуга
11 авг 2010, 08:10
#7     Не гаснет лампа давления масла 12 авг 2010, 07:21
Спасибо за помощь.
dagdagiron:
Дмитрий Курочкин
04 май 2010, 21:28
#8     Не гаснет лампа давления масла 13 авг 2010, 13:45
у меня такая же байда была... причем уже второй раз... фильтр ставил бошевский... в итоге откручивал датчик масла и крутил двиг пару раз... когда масло чуть полилось, закручивал и все... не знаю почему так:)
kampana:
Вячеслав
Украина, Харьков
30 апр 2010, 16:39
#9     Не гаснет лампа давления масла 13 авг 2010, 17:23
MIG80, у меня была соринка в обратном клапане, который находится в кронштейне фильтра. И он был частично открыт.
Выкладывал отчёт в своей теме "не гаснет маслёнка".
Может поможет кому...
zvv:
Виталий Зеленский
Запорожье
27 апр 2010, 14:40
#10     Не гаснет лампа давления масла 13 авг 2010, 20:54
Quote (kostya)
Quote (Antoha064)
Сегодня колега чуть не запорол движок на В-4 Пассате. Залил масло в фильтр, после его замены. В результате образовалась смамая настоящая воздушная пробка и прокачать систему смазки удалось только с четвертого раза и то, только после демонтажа (залитого) фильтра.
Теперь он со мной полностью согласен в том, что заливать фильтр перед монтажем всеже не стоит, хотя до этого случая неоднократно проделывал эту операцию вполне успешно:)
Не играйте с огнем, ни в одном мануале не написано, что фильтр перед установкой нужно заливать маслом. И не нужно путать смысл картинок на фильтре. Масленка над фильтром говорит не о том, что его нужно залить, а лишь о том, что нужно перед установкой фильтра смазать маслом уплотнительное кольцо.
Цитата Volkswagen FAQ
"наверх
2.4.1 После замены масла не гаснет лампа аварийного давления масла
Если в масляный фильтр заливали масло - то причина в этом. Просто залитый маслом фильтрующий элемент не пропускает через себя воздушную пробку. Если бы фильтр был сухой - не было бы проблем. Это все равно как дышать через мокрую плотную тряпку и сухую. Ни в одной инструкции нет такого "залейте маслом фильтр".
PAN "
