Всем привет! При разгоне после 50-60 км/час чувствуется вибрация спереди, как бы не вибрация, а дерганье, ощущение - как будто едешь по волнистой дороге. Колеса проверял(балансировка, геометрия), менял местами - не помогает, вибрация при ускорении от 50 до упора в любом диапазоне, на любой передаче, на нейтралке не чувствуется. Поменял 1000-1500км назад рулевую рейку, шаровые, рулевые наконечники, сайленты подрамника, резинки стабилизатора.Но вибрация была и до ремонта. Еще в выходные на трассе появились резкие импульсивные рывки баранки из стороны в сторону, как будто одно колесо подклинивает. В городе уже рывки исчезли, сейчас вроде бы нормально. Есть у кого какие мысли?Я грешу на ШРУСы, если они - внутренные или наружные?
Еще один момент: когда едеш на первой передаче и резко отпускаеш газ, то чувствуется очень заметный люфт. Опоры двигателя и коробки на вид нормальные.Может быть этот люфт из за реле №68, которое нужно для зависания оборотов?Связаны ли эти глюки, как вы думаете?
Еще в выходные на трассе появились резкие импульсивные рывки баранки из стороны в сторону, как будто одно колесо подклинивает.-Так обычно из-за шруса бывает.
