<<     стартер     >>
rzhan:
Alex Rzhanov
Рыбное
08 июн 2010, 23:45
#1     стартер 03 авг 2010, 18:44
как снять стартер?
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#2     стартер 03 авг 2010, 18:50
открутить провода, снять планку и 2 болта от колокола
#3     стартер 03 авг 2010, 21:27
Quote (rzhan)
как снять стартер?
Первое это самому прикинуть - смогу, аль нет...посмотреть со всех сторон...
А потом - снимается спокойно сверху...ничего не поддомкрачивая...
1.Отключаешь АБ
2. Отвинчиваешь все провода от стартера... сфотай, а то не запомнишь, правда там трудно перепутать...даже невозможно biggrin
3. Отвинчиваешь заднюю опору стартера
4. Отвинчиваешь два болта кроепления стартера
Все...он вроде должен быть у тебя в руках biggrin
rzhan:
Alex Rzhanov
Рыбное
08 июн 2010, 23:45
#4     стартер 03 авг 2010, 21:44
как то, Валера ты легко рассказал) мне кажется подлезть оч сложно, карб снимать? задняя опора это гайка под шестигранник?
#5     стартер 03 авг 2010, 22:13
Quote (rzhan)
Ну может кому и сложно, но я с первого раза снял без проблем!!!
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#6     стартер 03 авг 2010, 22:15
Самое весёлое 2 болта выкрутить - особенно нижний.
#7     стартер 03 авг 2010, 22:30
Quote (25kostik)
Лично я снимал без снятия АБ...т.к. лентяй в пятом поколении biggrin А можно сняв АБ, через лючок и проще добраться!!!
kostya:
kostya
07 июн 2010, 20:17
#8     стартер 03 авг 2010, 23:27
Quote (valerun)
А че за опора такая??
Два раза у себя стартер снимал и опоры че то не помню! Два болта и все. И главное провода на место поставь, я в последний раз не поставил провод с генератора который толстый и потом гену ремонтировал неделю, пока провод не увидел висящий. И главное контролька зарядки загорелась после пару километров по городу, поэтому начал гену разбирать.
Tambov:
Владимир
Тамбов
01 авг 2010, 22:32
#9     стартер 03 авг 2010, 23:30
kostya, я снимал была опора,а вот ставил уже без нее!была замена стартера,на другой стартер она не предусмотрена местом была!вот и поставил без нее
kostya:
kostya
07 июн 2010, 20:17
#10     стартер 03 авг 2010, 23:36
Quote (Tambov)
я снимал была опора
А можно фото этой опоры? Может у меня ее сняли и выкинули прежние владельцы? И зачем она нужна?
