<<     Не заводиться в дождь     >>
Ugroza:
Ирина Федорова
10 май 2010, 20:16
#1     Не заводиться в дождь 10 май 2010, 20:17
Помогите, пожалуйста, разобраться с проблемой.
Автомобиль в дождливую погоду (или если много луж) не держит обороты, постоянно глохнет на холостых оборотах и что самое противное, не заводиться, стартер даже не крутит (реле зажигания срабатывают), аккумулятор, не севший и если растолкать или хотя бы раскачать чуть-чуть, то без проблем заведется. А в хорошую погоду обороты наоборот держит до 2000, а то и больше, не знаю, может это две разные проблемы, а может и нет.
#2     Не заводиться в дождь 10 май 2010, 21:35
Ннда приветствую на этом форума... и стандартное приветствие - а какой двигатель у твоей Ауди? Буквы год выпуска 80ки?
Вообще влага негативно влияет на электрику (хотя есть еще температурный глюк моника - но не сегодня)... но чтобы даже стартер несхватил - это странно...
2000 - это многовато - тут тоже что-то нетак:(
Ugroza:
Ирина Федорова
10 май 2010, 20:16
#3     Не заводиться в дождь 11 май 2010, 20:12
Привет.
В общем Ауди 80, 91г.в., 1.8s двигатель PM (на сайте я была зарегина как Lady_X) smile может кто помнит.
Я думала, что отсыревает какой-нибудь контакт на стартере, но это всего лишь мои догадки и не факт, что я права.... при чем тут тогда обороты. Я, короче, в шоке, ездить неудобно, постоянно нога на педали газа в дождь (а влажность это 90% дней в году), в солнце вооще пидаль не нужно трогать.
#4     Не заводиться в дождь 11 май 2010, 20:21
Привет - помним конечно.. даже на секунду подумал не ты ли это т.к с города на Неве у нас девушек не много....
Про обороты - я бы первым делом устроил ревизию всем разъемам на монике... на окисленность контактов и на отломанность проводов в самих штекерах (что в конце проводов)... аккуратнее старые провода - при снимании разъемов могут в конец развалиться...
Про стартер - даже и не знаю что подсказать... ну да может и контакты на самом стартере... но както все странно... подумал бы про контактную группу (замка зажигания)- но ???? На всякий случай проверить состояние клемм на АКБ и подтянуть гайки на клеммах АКБ... также проверить провод массы от АКБ к двигателю...
ВСЕ РАБОТЫ ПО ЭЛЕКТРИКЕ ДЕЛАТЬ С ОТКЛЮЧЕННОЙ АКБ - ОСОБЕННО ПРИ РАБОТЕ СО СТАРТЕРОМ...
#5     Не заводиться в дождь 11 май 2010, 20:21
Ugroza,
А ты где в Питере? Я правда с Вашими впрысками не силен...НО можно под пыво и глянуть... Вот сейчас Den свою добьет и тобой займемся biggrin У нас дождей правда как то меньше, а то ты уж завернула 90% biggrin
#6     Не заводиться в дождь 11 май 2010, 20:24
А ты закрой 1 глаз и представь что это карб с 1й камерой и кучей торчащих проводов.... Собственно все их и стоит проверить...
#7     Не заводиться в дождь 11 май 2010, 20:26
Провода, как электрик, я просто отрежу НАФИХ biggrin НАДОЕЛИ!!!!!!
DocK:
Илья Братков
Южа
10 май 2010, 22:04
#8     Не заводиться в дождь 11 май 2010, 21:01
насчет стартера то это скорее всего контакты, была та же проблема(потек тосол из под коллектора) после разборки и просушки стартера проблем нет
#9     Не заводиться в дождь 11 май 2010, 21:09
Я не знаю, какое состояние стартера у девушки, знаю, что у самого просится в ремонт, но пока работает, хоть и хрипит biggrin
А чтобы даже не крутил, это надо постараться, но девчонки ето могут biggrin
DocK:
Илья Братков
Южа
10 май 2010, 22:04
#10     Не заводиться в дождь 11 май 2010, 21:12
эт точно :D, а у меня стоит новенький бошевский cool
