<<     Гул при движении     >>
madest:
константин
13 июл 2010, 16:13
#1     Гул при движении 26 июл 2010, 16:09
Гудит при движении, по левой стороне, от 50 км/ч, постоянно не зависимо от передачи, в том числе и на нейтралке при выжитом сцеплении.....Смотрел на подьемнике, заднее левое при вращение слышны перекаты на переднем все в номре. Заменил подшипник ступицы задний левый ....в итоге все равно гудит !!! Может так что это передний левый подшипник ступицы гудит, но при проверке вести себя нормально ( отсутствуют перекаты и люфт)??
#2     Гул при движении 26 июл 2010, 16:15
Передние могут гудеть, я уже 3 комплекта сменил. поочередно вывеси оба колеса и на ключенной передаче покрути, (двигателем) вывесил одно газанул послушал, затем второе.
Я так выявлял.
резина веде одинаковая ?
madest:
константин
13 июл 2010, 16:13
#3     Гул при движении 26 июл 2010, 16:37
Да резина стоит одинаковая Continental, правда по правой стороне протектор стирается больше, но это судя по всему было из-за плохо работающего заднего левого тормозного цилиндра...который поменял вместе с подшипником ступицы...
#4     Гул при движении 26 июл 2010, 21:04
Quote (madest)
Это как это? ты чё боком ездишь biggrin
Это скорее всего из за неправильной сходимости колес, причиной которой может быть либо неправильная ее установка, либо неисправности в подвеске. А при неправильной сходимости и гудеть одна сторона будет, а могут и обе, если много, и резины хватит ненадолго sad
#5     Гул при движении 26 июл 2010, 22:24
с валерой тоже соглашусь, у меня тож щас справа гуди, и с гулом уходят милиметры резины. дорога к сход-развалу..
Тошик:
Антон Спорыхин
13 июл 2010, 07:16
#6     Гул при движении 27 июл 2010, 11:56
Посмотри пыльник на гранате
madest:
константин
13 июл 2010, 16:13
#7     Гул при движении 27 июл 2010, 16:31
В сервисе за замену подшипника передней ступицы зарядили 1500 рупей, хотел по быстрому сделать......Но в итоге сказали что сеня не успевают ... angry Думаю мож самому за это дело взяться....Я так понял надо стойку целиком снимать? т.е нужны зажимы под пружину? и потом на сход-развал ехать в обязательном порядке?
Demon:
Химки
04 май 2010, 14:27
#8     Гул при движении 27 июл 2010, 17:59
Стойку снимать, пружину сжимать НЕ НАДО.
У меня стойка старого образца, неразборная. Летом в сервисе подшипник за 500р поменяли
#9     Гул при движении 27 июл 2010, 22:15
Quote (Тошик)
Quote (madest)
к СХОДУ это не имеет никакого отношения...ни пыльник, ни подшипник!!!
Либо ты не все описал, либо дурят тебя по всякому!!!
Подшипник, даже самому - полчаса, ну час заменить....только конечно лучше без кувалды!!!
#10     Гул при движении 28 июл 2010, 14:26
Валерий, опишите вкратце пожалуйста как Выменяете подшипники передние. А то у меня за полчеаса-час не получалось ни разу smile Вы стойку снимаете целиком? или только откручиваете ту часть, на которой ступица?
