<<     Загорается лампа масла сразу после запуска движки     >>
pashan:
Павел Устенко
Дубна
10 май 2010, 12:37
#1     Загорается лампа масла сразу после запуска движки 10 май 2010, 12:47
С наступлением жаркой погоды посещает следующий головняк: сразу после запуска движки, обычно на горячую, загорается лампа давления масла на приборке, горит секунду и гаснет. На холостых и на высоких оборотах - не загорается. Если выключить движок и снова завести - не загорается, если завести через час - наверняка загорится снова на секунду. При старте на холодную обычно не загорается. Масло (castrol 10w40) менял вместе с фильтром 5 тыс назад, фильтр оригинальный, уровень масла в норме, масло не ест.
Раньше такого не было. Куда копать? Или не надо мешать машине работать?
#2     Загорается лампа масла сразу после запуска движки 10 май 2010, 17:02
Есть подозрение, что это промвал - семен 80 как то выкладывал эту ссылку
http://www.vwts.ru/forum/index.php?showtopic=45964&hl=
У меня бывает непонятно когда- по разному, в основном при движении на малых оборотах , давление измерял, вроде нормально.
Для начала измерь давление мех манометром.
#3     Загорается лампа масла сразу после запуска движки 10 май 2010, 17:10
Фильтр масляный поменяй и все пройдет.
sat:
Иван
27 апр 2010, 15:15
#4     Загорается лампа масла сразу после запуска движки 10 май 2010, 17:15
нет ребят дело не в бабине.
снимаете фильтр , затем кронштэйн фильтра. вот в нём стоит обратный клапан масляный. он у вас просто выкрутился.
была такаяже ерунда. непомню зачем полез туда. в общем снял и он мне в руки выпал :).
затянул и о чюдо :). кста у меня стоит датчик давления с стрелкой. машину заводишь тут же глушишь и смотришь на остаточное давление а оно там в районе 0.5бара и в течении 1 часа падает на ноль.. в общем туда нада лезть.
semen80:
alexei semenov
Москва(сао)
29 апр 2010, 14:33
#5     Загорается лампа масла сразу после запуска движки 10 май 2010, 18:21
Кстати хорошая идея с клапаном
#6     Загорается лампа масла сразу после запуска движки 10 май 2010, 18:22
У меня нет там клапана.
pashan:
Павел Устенко
Дубна
10 май 2010, 12:37
#7     Загорается лампа масла сразу после запуска движки 10 май 2010, 19:59
Спасибо за ответы, при езде у меня лампа не загорается вообще. Сначала поменяю фильтр, а дальше будем смотреть.
Добавлено (10.05.2010, 20:59)
Quote (sat)
Это теплообменник имеется в виду?
sat:
Иван
27 апр 2010, 15:15
#8     Загорается лампа масла сразу после запуска движки 10 май 2010, 20:34
Quote (pashan)
неа. то к чему прикручивается теплообменник.этот кронштэйн.
077 103 175B- это номер клапана smile
про него вообще мало кто знает. а у половины он вообще проё---ан.
analitik-expert:
АНОНИМ
Тюмень
29 апр 2010, 18:33
#9     Загорается лампа масла сразу после запуска движки 12 май 2010, 11:57
У меня тоже так было, когда менял масло, то долил его до верхнего уровня на щупе (до этого было чуть выше середины), проблема исчезла. + поменял фильтр масляный, у меня стоит невский двухклапанный.
kampana:
Вячеслав
Украина, Харьков
30 апр 2010, 16:39
#10     Загорается лампа масла сразу после запуска движки 12 май 2010, 15:03
та же проблема после замены масла\фильтра.
Загорается и при заводке на холодную и на горячую (если постоит машина пару часов). Горит пару секунд.
Было когда-то такое раньше.
Скорее всего либо фильтр, либо забита сетка маслоприёмника.
 [ Сообщений: 43 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
