<<     Как отрегулировать передние двери?     >>
Dronski:
14 май 2010, 13:39
#1     Как отрегулировать передние двери? 12 июл 2010, 10:01
Кто хоть раз делал, подскажите, что и где крутить, как ровнять, в общем интересует все по этому вопросу.
Antoha064:
Антон Елисeeв
Саратовская обл
01 май 2010, 21:01
#2     Как отрегулировать передние двери? 12 июл 2010, 20:17
на петлях выкрути 2 болта, внутри увидишь 2 шестигранника, вот ими и регулируй. мне хватило подрегулировать одним шестигранником, тем что сверху
AlexAG80:
Александр Калягин
Борисоглебск
24 май 2010, 22:33
#3     Как отрегулировать передние двери? 12 июл 2010, 21:21
один из огромных плюсов ауди 80 в том что двери регулируются во всех абсолютно направлениях. особых подводных камней нет. ослабляешь болты и двигаешь. ну есть внутренний шестиграник в петлях. он под болтами которые видно если дверь открыть. у передних дверей есть засада, к болтам которые за передними крыльями добраться трудно, но можно
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#4     Как отрегулировать передние двери? 12 июл 2010, 21:43
Quote (AlexAG80)
Добраться не смог, так что немного подрегулировал без откручивания болтов за крыльями
В какой плоскость и что хочешь подправить?
zvv:
Виталий Зеленский
Запорожье
27 апр 2010, 14:40
#5     Как отрегулировать передние двери? 12 июл 2010, 22:19
http://www.automn.ru/audi-80/audi-269-10.m_id-22.html
Подробней объяснить увы не смогу.
#6     Как отрегулировать передние двери? 12 июл 2010, 23:10
Quote (AlexAG80)
Это действительно засада... можно подобраться маленькими головками с карданом, но приэтом обязательно проложить кожу или толстую тряпку...т.к. удлинителем может сколоть краску с края двери!!! Наиболее безопасно иметь накидной ключик на 13 с карданом и трещеткой...сейчас уже точно не помню, но вроде еще и укороченный и он должен быть дважды изогнут, как для сайлентов рычагов biggrin Лучше открыть дверь и самому посмотреть на нижний болт, который за крылом!
#7     Как отрегулировать передние двери? 12 июл 2010, 23:18
Да тоже споткнулся об этот болт.. но теперь я во всеоружие - есть ключи накидные с трещеткой (с одной стороны рожковый, с другой трещетка накидная) - идеальное средство... если будут великоваты отхватим лишнее болгаркой - но помойму там места достаточно:)
А так подправлял не ослабляя этих болтов - прочитав инструкцию понял как ошибался...
Dronski:
14 май 2010, 13:39
#8     Как отрегулировать передние двери? 13 июл 2010, 07:53
У меня двери просели вниз и немного выпирают наружу (снизу). Водительская еще ничего, а вот пассажирская вообще внизу, даже уплотнитель не прилегает как положено.
Болты совсем откручивать, или только ослабить?
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#9     Как отрегулировать передние двери? 13 июл 2010, 08:31
В твоём случае нужно ослабить 4 (2 верхней и 2 нижней петель) болта крепления петель к двери. Работать лучше с напарником, но можно и обному, поддомкрачивая дверь на необходимую высоту при ослабленных болтах.
Demon:
Химки
04 май 2010, 14:27
#10     Как отрегулировать передние двери? 13 июл 2010, 08:43
Вообще не вижу проблем открутить болт за крылом. У себя откручивал обычным накидным ключом из арки колеса
