<<     Схема рулевой рейки и рулевой колонки     >>
Санчез:
Ростовская обл. г.Волгодонск
16 июн 2010, 14:08
#1     Схема рулевой рейки и рулевой колонки 09 июл 2010, 07:59
Подскажите подлежит ремонту рулевая рейка, если да, то скинте ее схему чтобы знать какие внутренности можно заказать, кто знает, там будет металлическая или пластмассовая втулка. (вчера решил подтянуть болт на рейке, который ее регулирует, а он по максимуму уже затянут, а рулевая постукивает((( )
Заранее спасибо!!!
Ауди 80, 1981г. V-1,6 85 л.с.
puma:
Екатерина Курилина
Дубна
27 апр 2010, 09:41
#2     Схема рулевой рейки и рулевой колонки 09 июл 2010, 09:58
эх... у меня тоже беда с рейкой sad решила я думаю ремкомплект закажу... прихожу в магазин, спросила, что в комплект этот входит, на что мне сказали, что не известно... не указано, так что смысла в рем комплекте за 2800 не увидела, т.к. даже не понятно что привезут, новая рейка, немецкая стоит 10 000. а так говорили мне что ремонтировать можно, но не всегда, если у вала выработка большая, то... все ппц...
#3     Схема рулевой рейки и рулевой колонки 09 июл 2010, 18:31
Тоже надо менять рейку, думаю что это будет рейка с разборки, проблема только в том что с разборки значит с B4, а на них скорее всего без гура реек уже нет, остается вариант за 20т.р. полностью рейка + гур + все остальное с гуром связанное.
kostya:
kostya
07 июн 2010, 20:17
#4     Схема рулевой рейки и рулевой колонки 09 июл 2010, 23:26
Dober - не ужели у вас в москве проблемы с б\у запчастями?? Там же у вас разборок море, полюбому че то хорошее можно найти. Вот у нас нет разборок почти, вот у нас беда с б\у рейками. В одном магазине предложили б\у, а она еще хуже моей. А оригинальную за 20 т.р. ........... пипец как дорого. Есть вариант зафтулить, но слишком геморно и получится ли вообще как надо.
#5     Схема рулевой рейки и рулевой колонки 09 июл 2010, 23:27
Недавно рейку разжевывали...поищи
#6     Схема рулевой рейки и рулевой колонки 09 июл 2010, 23:35
20т.р это рейка с гуром + все крепления шкивы гидронасос шланги бачек, вобщем все снимается с машины донора.
 [ Сообщений: 6 ]
