<<     Не работает Центральный замок     >>
Buch-bucha:
Семён
04 июн 2010, 14:21
#1     Не работает Центральный замок 28 июн 2010, 15:43
Привет. Такая беда, при повышении оборотов генератор выдавал повышенный ток, в следствии чего, везде все перегорело. Генератор исправил, везде предохранители поменял, сигналку с такими же разьемами заменил, магнитолу предохранитель заменил, сгорел реле вентилятора-тож заменил, остался ЦЗ - не пойму как починить? Грешу на реле если такой существует?или мож какой предохранитель пропустил, помогите разобраться?
#2     Не работает Центральный замок 28 июн 2010, 16:53
ну вообщето 19й перед - он едиснтвенный... релле нет... дальше только электроника в блоке ЦЗ...
PS
Интересно от чего напруга повысилась??? Таблетка???
buch-bucha9327:
Buch Buch
29 июн 2010, 18:23
#3     Не работает Центральный замок 29 июн 2010, 18:26
Не помню, там таблетку и ещё что то заменили и гарантию дали, 900р. всего взяли. 19 смотрел там всё в порядке, на всякий случай тож заменил результата никакого, а может сигнализация блокировать? Мож от нее реле какое блокирует? Или насос ЦЗ сломался
#4     Не работает Центральный замок 29 июн 2010, 21:52
Увы и ах:( Скорее сигнализаторщики не блокируют ЦЗ а снимают с его проводки него сигналы (или управлыяют им) - открыта/закрыта дверь... на всякий случай - проведи эксперимент - попробуй закрыть переднюю пассажирскую дверь она также управляет системой ЦЗ...
Но вообще в этом насосе есть немного электроники - она то и могла погореть....
Demon:
Химки
04 май 2010, 14:27
#5     Не работает Центральный замок 30 июн 2010, 11:28
Для меня было новостью, что с правой двери можно управлять ЦЗ))) У меня то с нее никогда не работало. Оказалось провода в гофре на двери сломались. Восстановил, все заработало. А вот щас опять с правой дверью чтото непонятное. То работает то нет. Может только на открытие работать. Проводка вся целая, так что косяки в самом ЦЗ.
ЗЫ. Я кстати уже замучился с ним. Каждые полгода перебираю biggrin подклинивает насос...
#6     Не работает Центральный замок 01 июл 2010, 10:22
Была фигня - работало на 1й двери только на открытие... проверка и чистка контактов помогла...
А подклинивает насос - это как????
Demon:
Химки
04 май 2010, 14:27
#7     Не работает Центральный замок 01 июл 2010, 13:50
Начинает качать, гудит (бывает и до 30 секунд), но очень вяло, а двери не закрывает. Разбираю насос, протираю спиртом, собираю, закрывает на ура.
Добавлено (01.07.2010, 14:50)
Quote (FryPpy)
Контактов на (не знаю как назвать) кнопке в двери? Я на неработающей двери проверил, кнопка исправно выдает то +, то -
#8     Не работает Центральный замок 02 июл 2010, 09:44
Quote (Demon)
Контакты и проваода в разъеме (снять резиновую гофру) и в актуаторе двери (вакуумная груша которая запирает отпирает дверь - на ней 3хконтактный разъем)... На всякий случай к этим контактам подходят
земля - коричневый
+12 всегда - красночерный
провод к ЦЗ (на нем то масса то +12 в зависимости от положения пимпы запирания) - разные цвета для левой и правой двери...
У меня насос куда хуже ведет себя - при открытии (обычно при первом открытии после долгой стоянки) долго тарахтит (тоже ок. 30сек) при этом пимпы открываются сразу... но вот багажник пока он не утарахтится открыть не получается... смотрел - там тяга которая от вакуумной груши не дает прожать кнопку пока груша находится в напряжении (толкает тягу в сторону замка)...
А что ты спиртом протирал - контакты или в нутрь лазел???? Может фотки есть?
Demon:
Химки
04 май 2010, 14:27
#9     Не работает Центральный замок 02 июл 2010, 13:04
Не контакты, а именно сам насос. Седня фотки поищу
 [ Сообщений: 9 ]
