<<     Отломил болт     >>
Slava_Ki:
Слава
Екатеринбург
29 дек 2011, 08:14
#1     Отломил болт 05 янв 2012, 08:42
Обломил болт крепящий цапфу. Она сейчас на трех болтах. Сам болт заворачивается в балку. Как его оттуда выковырять пока не знаю. Как думаете, страшного ничего?
#2     Re: Отломил болт 05 янв 2012, 10:18
А чего страшного что он будет в балке болтаться ?
Slava_Ki:
Слава
Екатеринбург
29 дек 2011, 08:14
#3     Re: Отломил болт 05 янв 2012, 10:31
Так цапфа теперь на трех болтах, а не на четырех :?:
#4     Re: Отломил болт 05 янв 2012, 13:15
Слава, надо очень четко накернить центр и высверлить, только максимальное сверло надо брать на 0,5 мм меньше внутреннего диаметра резьбы на болте, а потом пройтись метчиком.
Slava_Ki:
Слава
Екатеринбург
29 дек 2011, 08:14
#5     Re: Отломил болт 05 янв 2012, 14:20
понял Валерий, спасибо! Как думаешь. если пока поездить, цапфа не отломится? На 3 болтах держится.?
#6     Re: Отломил болт 05 янв 2012, 21:00
Я бы долго не ездил, если только не нижний обломлен!!!! И аккуратненько!!! А если нижний сломался - не рискуй - дороже выйдет!!!!!
Slava_Ki:
Слава
Екатеринбург
29 дек 2011, 08:14
#7     Re: Отломил болт 08 янв 2012, 21:31
Обломился как раз нижний... Эх, наделал себе работы опять :(
Porutchik:
Влад Ржавский
Сергиев Посад
17 май 2010, 18:35
#8     Re: Отломил болт 09 фев 2012, 20:19
Есть такая штука - экстрактор называется - в общем как метчик , только с левой резьбой . Просверливаешь дырку в болте и загоняешь его туда , можно дрель для этого использовать , но с реверсом т.к резьба левая.
Мне больше нравится экстракторы использовать , чем высверливать как обычно
#9     Re: Отломил болт 09 фев 2012, 20:29
Porutchik писал(а) :
Есть такая штука - экстрактор называется - в общем как метчик , только с левой резьбой . Просверливаешь дырку в болте и загоняешь его туда , можно дрель для этого использовать , но с реверсом т.к резьба левая. Мне больше нравится экстракторы использовать , чем высверливать как обычно
Влад, а ты ими хоть что то вывернул???
Лично я пробовал и в машине и на работе и НИ одного обломанного болта я ими не вывернул!!!!! Получается что - засверливаешь в остаток болта дырку и вставляешь в нее экстрактор - он своей резьбой ввинчивается и ЕЩЕ больше распирает застрявший болт - поэтому болт ну никак не вывернуть!!! Это если болт обломился и торчит над телом, но тогда и так есть за что зацепиться!!! Так что мое мнение это совершенно бесполезная игрушка!!!
 [ Сообщений: 9 ]
