<<     реле 205     >>
rzhan:
Alex Rzhanov
Рыбное
08 июн 2010, 23:45
#1     реле 205 02 июл 2010, 19:04
завожу - трещит под приборкой, думаю хрен с ней, следущий раз завожу не трещит и темпиратуру не кажит, думаю что за хрень.... прислушался потыкал пальцами выяснилось что реле, снял почистил... пойду поставлю.....но суть не в этом, оно стоит то ли на 9 то ли на 10 месте(блок предохранителей) 9 – реле прерывистого режима системы стеклоочистителя/омывания стекол;
10 – реле топливного насоса; топливного у меня нема(1987 год 1.8s NE) а стекломойка норм работает..... какого хрена у меня твориться?
PS релюшка оранжевая сверху написано 205
Добавлено (02.07.2010, 20:04)
а вот хрена там, запхал на место, завел а трещит как трещало! уточнил место под реле омер десять.... че делать то?
griz07rzn:
Денис Мишин
Рязань
28 апр 2010, 19:21
#2     реле 205 02 июл 2010, 19:12
443 951 253
rzhan:
Alex Rzhanov
Рыбное
08 июн 2010, 23:45
#3     реле 205 02 июл 2010, 19:24
так, нашли с Деном, походу за подогревом впускного коллектора глядит, но на машинах с впрыском)) какого хрена она стоит у меня и еще и дергается?
#4     реле 205 02 июл 2010, 22:38
Подогрев впуска есть какраз только на карбах и мониках... у тебя оно этим и занимается...
0. можешь снять до прихода осени - если напрягает или нервирует...
1. проверь датчик температуры ОЖ и самое главное проводку в разъеме к нему.... а вот какой на карбовой 80ке из ДТОЖ отвечает за подогрев впуска - не скажу:)
griz07rzn:
Денис Мишин
Рязань
28 апр 2010, 19:21
#5     реле 205 02 июл 2010, 23:05
А у него их всего два. И за ежик отвечает датчик с широкими клеммами.
 [ Сообщений: 5 ]
