<<     Свет!     >>
new:
Челябинск
12 июн 2010, 22:08
#1     Свет! 12 июн 2010, 22:12
Доброго времени суток.
У меня такая проблема. Ехал по трассе ночью и вдруг погас всет фар и ближний и дальний. Горит только дальний если поворотник на себя потянуть. подскажите в чем проблема ? Предохранители в порядке, может реле каое проверить ?
griz07rzn:
Денис Мишин
Рязань
28 апр 2010, 19:21
#2     Свет! 12 июн 2010, 22:17
Либо это гитара(переключатель на рулевой), либо если есть система мульти чека(при включении зажигания горит надпись бремо лайт,после нажатия тормоза показавает ОК) реле.
В первом случае ремонт или замена во втором замена или перемычка и не менуемая индикация перегоревших ламп.
new:
Челябинск
12 июн 2010, 22:08
#3     Свет! 12 июн 2010, 22:56
мульти чека нет. А с подрулевым что может быть ? Что смотреть ? Габариты то горят, а вот свет нет.
Sergey_Rad:
Сергей Радийчук
Челябинск
05 май 2010, 18:56
#4     Свет! 13 июн 2010, 06:49
new, проверь, какие лампочки стоят, на 90% уверен, что там 90/100Вт, а должны быть 55/60Вт. А т.к. по умолчанию у нас свет подключен без релюх, от большей мощности ламп греются контакты в подрулевом. Так что прежде чем делать или менять подрулевой, посмотри лампы, а то можно и новый подрулевой быстренько испортить...
В подрулевом нужно смотреть на верхний переключатель (габариты/ближний свет). У меня от перегрева плавилась пластмасса корпуса и из-за этого отгибался контакт.
Reno:
Ринат Зайнуллин
Казань
19 май 2010, 21:43
#5     Свет! 13 июн 2010, 11:11
+1 Sergey_Rad. Тоже периодически прогорали контакты на стрекозе, выкинул лампы 90/100, поставил 55/60 и забыл о проблеме
zvv:
Виталий Зеленский
Запорожье
27 апр 2010, 14:40
#6     Свет! 13 июн 2010, 21:25
Ну и я поддержу Sergey_Rad и Reno. Тоже приходилось ремонтировать подрулевой из-за ламп 90/100W. Ставь штатные лампы и ремонтируй подрулевой переключатель. Я ещё и фары менял, так как лампы большей мощности оплавляют отражатель.
mozg69:
Михаил
Тверь
10 май 2010, 16:36
#7     Свет! 13 июн 2010, 21:54
Раз пошла такая петрушка, то не подскажете, подойдет ли отражатель от неоригинала (тик) в бошевскую фару, а также как он будет влиять на формирование пучка (стекло заказано новое, но тоже Бош), а также если фара без корректора, то можно ли будет установить этот отражатель в фару с корректором?
Demon:
Химки
04 май 2010, 14:27
#8     Свет! 13 июн 2010, 23:48
Quote (mozg69)
Прям про меня написал. Только у меня еще подрулевой дымил :)))
Ewgen57:
26 апр 2010, 16:00
#9     Свет! 15 июн 2010, 07:49
Quote (new)
Помнится и мне приходилось так с "дальним" ездить , пока стрекозу не вылечил.
 [ Сообщений: 9 ]
