<<     Жидкость в салоне     >>
vital:
Виталий
14 май 2011, 21:19
#1     Жидкость в салоне 02 июн 2011, 23:07
Привет всем. Надеюсь на помощь спецов, т.к. сам в ремонте или выявлении причин пока что называется полный "ноль" . Недавно приобрел бочку в3 (1988 г.в), вместе с проблемами. 1-я: половое покрытие под резиновым ковриком со стороны водителя пропитано какой-то жидкостью. Сначала думал что цилиндр сцепления гонит тормозуху, т.к. педаль сцепления при переключении на 1-ю передачу зачастую (но не всегда) западает и не возвращается в исходное положение, на второй скорости и следующих западания пока не наблюдалось. Предположение пришлось исключить т.к. уровень тормозной жидкости в бачке не изменяется. Зато недавно заморгала контрольная лампа температуры, долил тосол немногим больше отметки "min" помогло лишь на время, через 100 км уровень ОЖ ниже отметки "min". Прошу совета.
#2     Re: Жидкость в салоне 03 июн 2011, 10:47
Скорее всего, с радиатора печки, прохудился он у тебя, проверь как там под ковриком пассажира? И почитай темы на форуме, там все есть по этой тематике.
vital:
Виталий
14 май 2011, 21:19
#3     Re: Жидкость в салоне 03 июн 2011, 21:00
под пассажирским сухо. а можно ли отключить каким нибудь образом радиатор печки не снимая ее, чтобы убедится, что причина именно в нем или без снятия не обойтись?
Reno:
Ринат Зайнуллин
Казань
19 май 2010, 21:43
#4     Re: Жидкость в салоне 03 июн 2011, 21:09
отключить не получится, а вот снять патрубки(2 шт) к печки подходят (под капотом ) и между собой соединить на прямую.
Но чем этим заниматься лучше уж сразу купить радиатор печки например "Ниссенс" и поменять!!!!
#5     Re: Жидкость в салоне 03 июн 2011, 21:11
Думаю можно, туда (к печке) подходит два шланга, сними их аккуратно(!) (штура печки пластиковые, не сломай, они хрупкие от старости), и соедини шланги каким либо сгоном, ОЖ пойдет мимо печки.
vital:
Виталий
14 май 2011, 21:19
#6     Re: Жидкость в салоне 04 июн 2011, 13:46
Ринат спасибо. Юра спасибо. попробую так и сделать (соединить входной-выходной патрубки) и понаблюдаю за уровнем ОЖ. потом отпишусь.
sandro17780:
30 май 2010, 17:44
#7     Re: Жидкость в салоне 04 июн 2011, 23:20
Была токая же история,открой капот,посмотри на заглушку,куда тросик капота уходит,рядом с блоком предохр. у меня она вылетела,вставил,все прошло,теперь тепло и сухо)))
vital:
Виталий
14 май 2011, 21:19
#8     Re: Жидкость в салоне 05 июн 2011, 20:41
Александр, спасибо. Сходил посмотрел под капот - действительно заглушка была провалена в салон, поставил на место. Но с уровнем ОЖ не совсем понятно - куда уходит? Сегодня вновь залил до отметки min, ездил пол-дня, уровень практически не изменился. Знакомые предполагают, как вариант, что была завоздушенность системы (в том числе и радиатора печки), а сейчас жидкость выдавила воздух и уровень не меняется. Пока разбирать не рискну, немного покатаюсь, понаблюдаю.
vital:
Виталий
14 май 2011, 21:19
#9     Re: Жидкость в салоне 22 авг 2011, 19:48
Все, проблема решена: вода в салоне - виновата заглушка тросика капота, исчезновение ОЖ - помпа приказала долго жить.
 [ Сообщений: 9 ]
