<<     диагностика авто.при движении на слух     >>
nemo54:
олег афанасьев
латвия
05 июн 2010, 13:46
#1     диагностика авто.при движении на слух 05 июн 2010, 23:20
помогите ни как не могу понять,гудит при разгоне и торможении двигателем также при накате на нетралке.толи подшибники а может редуктор коробки. может на слух есть отличие.покрышки у меня м+с может еще что хотя больше нечему
#2     диагностика авто.при движении на слух 06 июн 2010, 10:52
Ставишь на ручник, подпираешь колеса, чтоб не скатилась, поддомкрачиваешь переднее колесо, заводишь, включаешь 3-4 передачу, подпираешь газок, чтоб 1200-1500 об было, выходишь и палкой в руке зажатой к уху и прислоняешь к неподвижным частям КПП, ступицы и т.д. ....-ВСЁЁЁЁ слышно biggrin
nemo54:
олег афанасьев
латвия
05 июн 2010, 13:46
#3     диагностика авто.при движении на слух 06 июн 2010, 16:08
спасибо за совет.я как-то раньше пробовал припоминаю проблемы были с девяткой,только у меня не поучалось нет равномерного вращения обоих колес,плохо понять редуктор а гул распространяетя по всему кузову,да и практика должна быть в такой диагностике.Недавно гонял 80у в сервиз проверить подшибники,незнаю как они проверяли меня к машине не допустили, но сказали что подшибники в порядке.Вчера я поддомкратил и прокручивал почередно переднии колеса проварачиваются довольно туго.за ранее благодарен за любую информацию.Олег.
#4     диагностика авто.при движении на слух 06 июн 2010, 23:15
Туго проворачиваться могут из за подклинивания суппортов... Разведи колодки у прокрути вручную, если надо...
А про то что не получилось диагностировать
Quote (nemo54)
Оба колеса и не надо...поднимаешь одно...Да, при этом добавляется шум дифференциала......., но поверь, когда есть проблема на зубьях шестерен - ты это ТОЧНО услышишь через палку чётким стуком!!!
nemo54:
олег афанасьев
латвия
05 июн 2010, 13:46
#5     диагностика авто.при движении на слух 07 июн 2010, 18:34
Буду пробывать, потом отпешу.
Dronski:
14 май 2010, 13:39
#6     диагностика авто.при движении на слух 08 июн 2010, 20:58
А у меня гудело только на передаче на скорости 60-70 км/ч, причем гул пропал после замены опорников.
#7     диагностика авто.при движении на слух 08 июн 2010, 22:09
Андрей, ну опорники на определенных режимах движения могут давать дребезг колес, который вызовет гул резины, но не более...ИМХО
 [ Сообщений: 7 ]
