<<     Почему отклеилась лобовуха?     >>
Demon:
Химки
04 май 2010, 14:27
#1     Почему отклеилась лобовуха? 03 июн 2010, 23:49
Началось с того, что весной обнаружил после дождя болото в ногах переднего пассажира. (Но надо сказать, что в сырую погоду все стекла очень сильно потеют, что тоже заставляет задуматься). Полез искать. Снял бардачек. Искал искал, ничего такого не нашел. Думал что трещинка где то в кузове, на стыке элементов кузова... И тут заметил белые разводы под стеклом, в самом углу. Оказалось стелкло в углу отклеилось и его можно рукой довольно сильно отжать. С водительской стороны тоже самое, только не течет. Вообще такое ощущение, что стекло можно руками оторвать.
Ну это понятно, отклеилось, значит надо стекло поменять (оно у меня сильно отпескоструено).
Но надо бороться с причиной, а не последствиями... А то так и новое стекло оторвет...
Неужели наши дороги не только подвеску убивают, но еще и способны стекло оторвать? :)))
#2     Почему отклеилась лобовуха? 04 июн 2010, 05:55
я уже своё переклеил, держалось на честном слове.
Demon:
Химки
04 май 2010, 14:27
#3     Почему отклеилась лобовуха? 04 июн 2010, 09:23
Получается это болезнь мотора DZ biggrin
Малдер:
Алексей Черненко
Селятино
23 май 2010, 08:43
#4     Почему отклеилась лобовуха? 04 июн 2010, 10:40
Нарушение технологии вклейки при замене стекла. Если именно стекло отклеилось от герметика, то либо праймер не наносили, либо плохо обезжирили, либо и то и другое. С мотором это ни как не связано.
batya:
Сергей Лутиков
Кораблино
13 май 2010, 12:06
#5     Почему отклеилась лобовуха? 04 июн 2010, 10:44
Тут почитай http://fryppy.ucoz.ru/forum/4-276-1
AlexAG80:
Александр Калягин
Борисоглебск
24 май 2010, 22:33
#6     Почему отклеилась лобовуха? 04 июн 2010, 13:56
скорее всего стекло отклеилось из за нарушения технологии вклейки. ноормально вклеенное стекло оторвать от кузова вообще не возможно. это все становиться единым целым. и ни какой мотор и кочки не сделают такого. скорее стекло лопнет чем отклеится.
Demon:
Химки
04 май 2010, 14:27
#7     Почему отклеилась лобовуха? 04 июн 2010, 17:15
Да шучу я про мотор)))
zvv:
Виталий Зеленский
Запорожье
27 апр 2010, 14:40
#8     Почему отклеилась лобовуха? 04 июн 2010, 22:45
Шутку оценили biggrin А по проблеме полностью согласен с Малдер и AlexAG80. Нормально вклеенное стекло замучаешся отдирать. А всякие арасервисы так вклеят, что и само выпадет.
#9     Почему отклеилась лобовуха? 05 июн 2010, 12:17
Quote (Demon)
Только мне кажется белые разводы это триплекс расклеивается и внутрь стекла вода затекла, а не отклеилось стекло от кузова...Или я не прав?
Demon:
Химки
04 май 2010, 14:27
#10     Почему отклеилась лобовуха? 09 июн 2010, 11:15
Возможно и триплекс расклеивается. Но стекло определенно отклеилось от кузова
