<<     здраствуете при смене бензина надо ли зажигание сыстовлять     >>
kye2007:
юрий жаров
24 сен 2010, 15:22
#1     здраствуете при смене бензина надо ли зажигание сыстовлять 18 окт 2010, 17:05
движок АБТ лид92 теперь 95
#2     здраствуете при смене бензина надо ли зажигание сыстовлять 18 окт 2010, 17:18
Ну, если ты обнаружил хороший 95-й, а до этого лил плохой 92-й, то скорее всего надо biggrin
Правда я не знаю, где у нас продают бензин значительно отличающийся друг от друга sad
А что тебя насторожило то? Если цокать начало, то подправь, а так.......
kye2007:
юрий жаров
24 сен 2010, 15:22
#3     здраствуете при смене бензина надо ли зажигание сыстовлять 18 окт 2010, 17:25
ну про бензин все знаю просто холяву невыбирают.вроде зажигание электронное может само думает в последний раз ставили 0 я в книге нашол +5 градусов ну смастером спорить не стал.С тала поспокойнее но экономнее вот думаю обратно вертануть
Quimitiria:
Евгений Носулько
Киев
29 апр 2010, 15:08
#4     здраствуете при смене бензина надо ли зажигание сыстовлять 18 окт 2010, 17:34
Какой двигатель указали бы... На мотрониках и дигифанте зажигание хоть и электронное, но базовый УОЗ в любом случае надо выставлять такой, как в мануале, а он скорее всего +6 градусов. От него уже и производится электронная коррекция.
kye2007:
юрий жаров
24 сен 2010, 15:22
#5     здраствуете при смене бензина надо ли зажигание сыстовлять 18 окт 2010, 17:38
Я же написал ABT 2.0 моно
#6     здраствуете при смене бензина надо ли зажигание сыстовлять 18 окт 2010, 17:42
Я ваших впрысков не знаю, но вроде у вас 6 гр должно быть...
Ща основные силы подтянутся - разберут твой движок по косточкам biggrin
#7     здраствуете при смене бензина надо ли зажигание сыстовлять 18 окт 2010, 20:08
Да действительно АВТ - 6 градусов стандарт для 92го...
Собственно и 5 маловато, а если учесть что ты еще и 95 льеш... так что можешь и 6 поставить но надо бы понять как ты выставляешь 5 градусов... на маховике есть 2 метки 0 - 1ВМТ и | - 6гр до 1ВМТ.... собственно достаточно выставить момент зажигания по второй метке и все... если же выставляли стробом с задержкой (регулируемым опережением от ВМТ) то можно накрутить еще веселее - я както пробывал - наверное до 7-8 дошел но детонации так и не услышал (наш движек имеет наименьшую степень сжатия что и позволяет ему использовать 92й бенз без опаски детонации)....
Еще пару слов - у нас нет датчика детонации (в отличии от дигифанта, или лучших систем зажигания / управления)... наш ЭБУ не способен никак реагировать на появление детонации вызванной неверной установкой УОЗ или заливанием гадского топлива... но в отличии от старых систем у нас нет трамблеров с вакуумной системой опережения зажигания... все способен рассчитать ЭБУ но только если изначально был выставлен верный УОЗ (6гр до ВМТ)....
Еще более продвинутые системы управления имеют датчик положения р-вала после этого система становится полностью спокойной и ей не нужно никаких распределителей зажигания...
kye2007:
юрий жаров
24 сен 2010, 15:22
#8     здраствуете при смене бензина надо ли зажигание сыстовлять 18 окт 2010, 20:51
огромное спасибо
 [ Сообщений: 8 ]
