<<     Зажигание     >>
shipol72:
олег
03 июн 2010, 16:25
#1     Зажигание 14 окт 2010, 17:35
Подскажите пожалуйста. При резком наборе скорости звенят аж через чур клапана. как то тупее стала при разгоне иногда простреливает во впускной. и бензина расход увеличился . Вопрос . это симптомы какого зажигания позднего или раннего и куда попробывать покрутить распределитель. Хотя до этого в двигателе ничего не трогал и не крутил ! Спасибо !
Colins:
Colins Перл
28 авг 2010, 22:48
#2     Зажигание 14 окт 2010, 19:39
Скорее не клапана звенят, а детонация происходит.
Ослабляй болт на 13, крути понемногу по часовой стрелке и проверяй на ходу мотор.
Еще детонация может возникать из-за нехватки топлива, если до этого трамблер не крутил.
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#3     Зажигание 14 окт 2010, 19:50
Quote (shipol72)
Может заправился какой нибудь дрянью до этого? rolleyes
#4     Зажигание 14 окт 2010, 21:05
Quote (shipol72)
Это симптомы раннего зажигания...только Миша правильно тебя спрашивает - чем заправлялся...может этанолом или метанолом, а может газом??? Просто так столь значительно измениться само не может...должна быть причина! Если и раньше была детонация, а стала просто больше, то купи стробоскоп и ставь грамотно сам зажигание!
CHIP:
Алексей Иванов
12 июл 2010, 19:55
#5     Зажигание 18 окт 2010, 21:24
если едешь на 3й передачи со скоростью 40 и потом в пол нажимаешь педель то стучать должно 1-2 секунды? у меня просто где-то 3-4 секунды, думаю надо покрутить немного по часовой. хотя в сервисе выставляли по стробоскопу 6 до вмт, но до поездки в сервис такого продолжительного стука не было.
о блин еще вычитал что зажигание выставляется со снятым шлангом ВРУОЗ, а в сервисе возможно забыли это сделать)
возможно отсюда и не происходит ни какой реакции при снятия шланга с ВРУОЗ и расход вырос по городу до 15 вместа 10литров.
Odin:
Евгений Дмитриенко
Калининград
07 авг 2010, 07:18
#6     Зажигание 18 окт 2010, 22:45
100 пудов раннее зажигание.крути трамблёр и стуков ни должно быть даже 1-2 секунды,а шланчик да,должен быть снят.Просто можешь ещё как слушать- на 40км/ч на 4-ой или 60км/ч на 5-ой газ резко в пол и если стук есть,то подкрути чуть-чуть трамблёр и так пока не пропадёт.Бывает,что по стробоскопу вроде и нормально выставлено,а на ходу постукивает,бывает-бывает,так как машина уже старая и параметры уже во всяких мелочах отличаются от заводских,да и от топлива тоже зависит.
Женя:
Женя
30 июл 2010, 12:35
#7     Зажигание 19 окт 2010, 07:33
Я сначала тоже стробоскопом выставлял зажигание. Но со временем понял, что под наше топливо после стробоскопа все-таки лучше слегка подправить зажигание выставляя на слух как написал Женя (Odin).
#8     Зажигание 19 окт 2010, 17:33
Quote (Женя)
Женя, все правильно...сначала надо опыт приобрести, а потом уже им пользоваться, а не наоборот!!! biggrin
CHIP:
Алексей Иванов
12 июл 2010, 19:55
#9     Зажигание 19 окт 2010, 19:00
ооо спасибочки на днях займусь регулировкой)
Tambov:
Владимир
Тамбов
01 авг 2010, 22:32
#10     Зажигание 19 окт 2010, 19:28
это если регулировать зажигание на ходу регулировать то надо шланг с вакуумника снимать?
