Majestic-12 [Bot]
<<     снова ближний свет и реле     >>
kostya:
kostya
07 июн 2010, 20:17
#1     снова ближний свет и реле 13 окт 2010, 18:02
Почитал сейчас много тем про это,нашел даже отчет по установке реле, но там описанно про реле на каждую фару. А не проще ли и можно ли так: поставить одно реле над педалями на желтый провод идущий из под рулевого в блок передов где он просто раздваивается и проходит через переды. Питание на реле опять же с 30 контакта через перед на 5 А, а массу с кузова. Можно ли так сделать? А то чё то я очкую за подрулевой!
rezhik:
Юрий ...
Нетешин
14 июл 2010, 02:58
#2     снова ближний свет и реле 13 окт 2010, 18:15
Если только на ближний то можно и одно реле, а потом как ты говоришь. Можно еще паралельно основному проводу кинуть еще полтора квадрата под капот, или заменить штатный на 2.5квадрата, или просто поставить релле и лампочки с надписями + 50% и т.д., такие лампы уже расчитаны на напряжение 11-12В, и если на них подать 14В, то они быстро выйдут из строя, буквально месяц, ну два.(это все мои догадки, но скорее так оно и есть).
kostya:
kostya
07 июн 2010, 20:17
#3     снова ближний свет и реле 13 окт 2010, 19:05
т. е. если поставить реле как я написал, то лампочки будут записываться напрямую от АКБ и будут гореть через 2 месяца? Лапочек не напосешся!
rezhik:
Юрий ...
Нетешин
14 июл 2010, 02:58
#4     снова ближний свет и реле 13 окт 2010, 20:10
нет, этим одним реле ты спасешь примерно 1.5В, еще 1.5В теряется по пути к фарам(в подкапотном пространстве), я думаю при таком подключении такие лампы будут светить от пол, до полтора года.
VZor44:
Валерий Зорин
25 май 2010, 20:07
#5     снова ближний свет и реле 13 окт 2010, 20:12
не знаю по напряжению, не мерил, но стрекозу в любом случае разгрузишь.
#6     снова ближний свет и реле 13 окт 2010, 20:18
Quote (kostya)
У меня так и сделано... собственно этим ты здорово продлиш жизнь подрулевому, но вот схема с 2мя релле она больше на максимальное поднятие напряжения на лампах...
Можно еще релле на дальний поставить (так было но потом упразнил за ненадобностью...)
Тянуть доп провода - оно конечно хорошо но лучше не с релле а с D56bl, D56br так переда будут выполнять свои функции...
andy7902:
Херсон
04 авг 2010, 11:45
#7     снова ближний свет и реле 13 окт 2010, 23:32
Quote (FryPpy)
У меня так зделано, стоит по две релюхи, возле фар, на дальный и ближний, запитка от гены. с Одной стороны это лишнее, с другой, разгрузка гитары, или подрулевому, и максимальная напруга на лампы, в общем я доволен.
Dronski:
14 май 2010, 13:39
#8     снова ближний свет и реле 14 окт 2010, 07:33
У меня напруга на лампах 12,5 вольт, но реле тоже думаю ставить, причем одно и под педалями. Так проще и меньше "соплей" на глазах будет висеть. smile
 [ Сообщений: 8 ]
