<<     Защита под крылья     >>
Petrovich_1969:
Сергей Балановский
Невинномысск
27 апр 2010, 16:42
#1     Защита под крылья 16 май 2010, 20:17
Кто-нибудь ставил Санкт-Петербургскую защиту на В3? Как она становится, ничего подрезать, подгонять не нужно? А то думаю поставить.
#2     Защита под крылья 16 май 2010, 20:33
Ты про какую защиту спрашиваешь - локеры?
У меня на задних стоит...не знаю чья, может и питерская, но покупал здесь точно - все подходит нормально biggrin
Petrovich_1969:
Сергей Балановский
Невинномысск
27 апр 2010, 16:42
#3     Защита под крылья 16 май 2010, 20:36
Да локеры. Ничего не подгонял?
zx-26:
Руслан Мальченко
Миргород
28 апр 2010, 11:14
#4     Защита под крылья 16 май 2010, 20:37
Я ставил на задние Харьковского разлива. Ставиться неплохо. только не понравилось что торчит. Пришлось лобзиком подрезать сзади и бок. Теперь отлично + брызговик есть к чему крепить)).
#5     Защита под крылья 17 май 2010, 21:06
Неее, у меня легло хорошо, только если честно не знаю чьи это, тогда выбора и не было - давно покупал то......лет 8 - 10 назад biggrin
Petrovich_1969:
Сергей Балановский
Невинномысск
27 апр 2010, 16:42
#6     Защита под крылья 18 май 2010, 13:14
Спасибо всем, локеры уже куплены сегодня. Хотел просто узнать мнения до приобретения ооных. В выходные может поставлю, тогда отпишусь. А по-ходу еще один вопрос - нужно чем-нибудь обрабатывать под крыльями перед установкой (к примеру мовилем или пушечным салом)?
Dronski:
14 май 2010, 13:39
#7     Защита под крылья 18 май 2010, 13:24
Расскажите подробней, что это такое - локеры и где их брать.
Petrovich_1969:
Сергей Балановский
Невинномысск
27 апр 2010, 16:42
#8     Защита под крылья 19 май 2010, 06:36
Пластиковая защита под крылья. Хоть наши старушки и защищены сильно снизу, да и вообще весь кузов оцинкован, но иногда можно обнаружить под крыльями повреждение антигравийной мастики. В следствие отсутствия должного внимания к этому, в данных местах начинает попадать влага и появляются ржавые пятнышки, которые могут через некоторое время перерасти в очаги ржавчины. дальше все по понятному сценарию. Так вот, чтобы этого не произошло, и чтобы защитить металл под крыльями - ставят локеры. Можно брать в магазинах, можно на рынке заказать (как в моем случае)
evgenii0706:
АНОНИМ
Псков
15 авг 2010, 14:03
#9     Защита под крылья 12 сен 2010, 20:22
скажите а заднюю торцевую наклалку на левое переднее крыло найти отдельно от него?
#10     Защита под крылья 12 сен 2010, 20:37
Акак задние крепить? Саморезы там особо и не вкрутишь.Чего то мне не хочется сверлить кузов. Может как то без этого можно обойтись?
 [ Сообщений: 27 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
