<<     Рузгрузочное реле Х. Как снять?     >>
Maks1981:
Макс
Великий Новгород
19 авг 2010, 09:49
#1     Рузгрузочное реле Х. Как снять? 07 окт 2010, 12:21
Почитал старый форум, выяснил, почему периодически отказывают одновременно дворники, печка и поворотники - хандрит разгрузочное реле Х в коммутаторе.
Вопрос - как его снять, просто выдернуть из пазов или надо разбирать весь блок реле? Я пробовал было выдернуть из пазов, а оно что-то не идет, а сломать боюсь.
Как снимается реле Х для чистки контактов/замены?
kampana:
Вячеслав
Украина, Харьков
30 апр 2010, 16:39
#2     Рузгрузочное реле Х. Как снять? 07 окт 2010, 12:23
думаю, твоя проблема в контактной группе замка зажигания
Maks1981:
Макс
Великий Новгород
19 авг 2010, 09:49
#3     Рузгрузочное реле Х. Как снять? 07 окт 2010, 12:27
Тоже так думал, но на старом же форуме прочитал, что если при отказе дворников, печки и поворотников гудок продолжает работать, то проблема в реле Х.
Цитата:
Quote
Отличительной особенностью является то, что гудок висит до реле Х-шины (реле №5 в блоке передов под лобовым стеклом слева), а все остальное после (и если гудок в таком случае будет продолжать работать - то смотреть на реле Х-шины и его контакты)
D_E_N_I_S_Z_V:
Денис Зотов
г.п. Комарин
08 июн 2010, 09:58
#4     Рузгрузочное реле Х. Как снять? 07 окт 2010, 13:01
Выдергивай его смелее, оно снимаеться также как и остальные.
Maks1981:
Макс
Великий Новгород
19 авг 2010, 09:49
#5     Рузгрузочное реле Х. Как снять? 07 окт 2010, 15:02
ОК, буду дергать. biggrin
 [ Сообщений: 5 ]
