<<     2 Vitos89 про опоры мотора     >>
Demon:
Химки
04 май 2010, 14:27
#1     2 Vitos89 про опоры мотора 01 окт 2010, 21:45
У меня после замены сайлентов подрамника 4 года назад в сервисе пошла ацкая вибрация по кузову. Пришлось там же поменять и опоры мотора. По незнанию взял Febi. Вибрация ушла, но двигло колбасится не поддетски (особенно при прогреве, когда мотор работает нестабильно). Вот недавно озадачился этой проблемой. Левую опору поставил оригинал. А правая у нас особенная. И не могу ее нигде найти. Идет только оригинал (в экзисте).
Ты на каких опорах ездиешь?
#2     2 Vitos89 про опоры мотора 01 окт 2010, 21:56
Дим, а для меня полное откровение, что ОНИ разные?????????????
Даже по ЕТКЕ один номер, а у тебя разные????? Может варианты есть???
Просто правая больше нагружена и сдыхает раньше...так это знаем и готовы!!!
А то что двигло колбасит..........., так это двигло делать надо...извини!!!
TIHIY:
Александр Тихомиров
Ступино
21 май 2010, 16:00
#3     2 Vitos89 про опоры мотора 01 окт 2010, 22:01
Разные ???? Я юзаю Лемфёрдер - подушка боже или лемфёрдер а пошипник ина ,так они поставляются.
Demon:
Химки
04 май 2010, 14:27
#4     2 Vitos89 про опоры мотора 01 окт 2010, 22:14
Quote (TIHIY)
ээээ. какой подшипник:) я про подушки мотора, а не про опорные подшипники smile
Quote (valerun)
По elcats смотрел, правая подушка на моторах SD DZ 3A под номером 893 199 382 G. На остальных моторах она другая и на нее куча заменителей. А нам только оригинал. И в наличии появляется редко.
Ну колбасит да. Буду делать. Как только с проблемами чуть разберусь smile
Вот хотел еще узнать про жесткость подушек. Какие все таки лучше - мягкие или жесткие?
На жестких по идее двигло болтаться будет меньше и поэтому колебаний будет меньше. Но при этом жесткие подушки всю вибрацию будут передавать накузов.
Мягкие. Двигло на них будет раскачиваться и изза этого будет колбаситься кузов. Но зато вибрации будет поглощать.
Так какие лучше?
ЗЫ. Еще слышал для повышения жесткости можно шланги в отверстия опоры засунуть.Толк от этого есть?
#5     2 Vitos89 про опоры мотора 01 окт 2010, 22:56
Quote (Demon)
Шланги и прочее я не колхозил за ненадобностью, а про жесткость я считаю надо жесткие... на кузов то, что передастся - он спокойно выдержит!!! Там еще сайленты подрамника... Да и вообще... у нас рабочая машина, а не лимузин для свадьбы!!! Хотелось бы совместить, но не выходит, хотя свадьбу и можно возить... biggrin
#6     2 Vitos89 про опоры мотора 02 окт 2010, 05:45
Опоры еще родные ( наверно) Скоро тоже буду менять. У меня машина вообще ваг. все что меняю все еще родное. буду наверно менять на нивовские... отпишусь.
Где то читал темку, что для дизельных движков опоры жесткие но и живучие, может их поставить... по цвету вроде зеленые..
Demon:
Химки
04 май 2010, 14:27
#7     2 Vitos89 про опоры мотора 02 окт 2010, 10:09
Quote (Vitos89)
Счастливчик smile у меня больше колхоза...
Quote (Vitos89)
Правую такую ставил. Не советую. Двигло колбасится меньше, но вибрации уж очень сильно передаются.
Quote (valerun)
Кузов то выдержит, а вот нервы уже не выдерживают, когда на хх трусит как старый икарус smile
#8     2 Vitos89 про опоры мотора 02 окт 2010, 13:22
Quote (Demon)
Ты же вроде форсунки махнул, ни помогло ? всеравно троит ?
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#9     2 Vitos89 про опоры мотора 02 окт 2010, 16:33
слева тоже стояла подушка от нивы, вибрация в салоне чувствовалась. А то что двигло колбасит - капот закрой и проблема решится, если подушки целы, двигатель не выпадет.
ПС двигатель не должен иметь посторонней колбасни, это надо лечить.
#10     2 Vitos89 про опоры мотора 02 окт 2010, 19:54
Quote (25kostik)
Соглашусь. Эт как у меня 2 полуживые форсы, остальные 2 тихо пописывают. НО на оборотах свыше 1.5 нормик. чистить не хочу, хочу новые. осталось компрессию померить. (хотя после зазора что я обнаружил между поршнем и гильзой ни чего не хочется уже)
