<<     Греется подрулевой!!!     >>
kostya:
kostya
07 июн 2010, 20:17
#1     Греется подрулевой!!! 25 сен 2010, 22:08
Сегодня получил посылку с подрулевыми переключателями от GLUHONEMOY, ставлю стрекозу на место и о чудо у меня появился свет наконецто. Но подрулевой опять начал греться и я сразу же выключил свет. Причем греется даже если включить только габариты! Нагревается очень быстро - секунд 30 и кипяток!! В чем дело не пойму?? Почему греется то!! ?? Куда теперь лесть ?? На фото в кружочках места где начинает грется.
Добавлено (25.09.2010, 22:58)
Блин че то фото не добовляется!!
Добавлено (25.09.2010, 23:01)
да че такое то!!! Опять инет глючит!!
Добавлено (25.09.2010, 23:08)
фото
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#2     Греется подрулевой!!! 25 сен 2010, 22:22
коротышб где то. Попробуй косу отцепить и задние фонари, фары с поворотниками - как без них будет? С чего началось ?
#3     Греется подрулевой!!! 26 сен 2010, 00:47
Костя, провода, которые подключаешь, тестером проверь на массу , ну конечно не 12 В на массу, а отключи АБ. Скорее всего те, которые уходят на лампы еще и на массу частично пробиты, по другому уже сгорело бы все...
kostya:
kostya
07 июн 2010, 20:17
#4     Греется подрулевой!!! 26 сен 2010, 07:56
вот фото
Добавлено (26.09.2010, 08:56)
http://foto.mail.ru/bk/kostya227/1/117.html#118
Закинул фотки на мэйл, здесь ни как не получается!!
Quote (25kostik)
С чего началось ?
Началось все два месяца назад с сильного запаха горелого пластика (я сразу понял, что это подрулевой плавится), но я не выключил свет и до ехал до дому (километра три по городу - это по времени минут 10). Разбираю потом подрулевой, он у меня уже был на болтиках (я его давно уже разбирал, контакты почистил), а там все поплавилось и востановить мне не удалось. Вот благодаря Валерию и Сереге (огромное им спасибо) у меня есть теперь рабочий подрулевой и два не рабочих. Ставлю вчера новую стрекозу, включаю зажигание и габариты и контакты, которые на фото я кружочками обвел, через 30 сек. начинают сильно нагреварься. Судьбу я испытывать не стал и сразу все выключил.
Quote (25kostik)
Какую косу?? Попробую сейчас по одной фаре отцеплять и буду смотреть, как греется!
Quote (valerun)
Quote (valerun)
А если сопративление будет, где примерно искать замыкание? А нахрена тогда нужны предохранители?? Если есть замыкание, а они не горят, а плавится приборка???
#5     Греется подрулевой!!! 26 сен 2010, 11:55
Quote (kostya)
Сопротивления как раз не будет...коротыш это ноль biggrin
Для начала вынь все лампы и проверь, если опять греется, то тогда не вставляя ламп, отключи АБ, подключи тестер и начинай шевелить поочереди всю проводку к лампам, где стрелка дергаться начнет, там и ищи!
А сама стрекоза там никак на массу коротить не может?
kostya:
kostya
07 июн 2010, 20:17
#6     Греется подрулевой!!! 26 сен 2010, 13:11
сама стрекоза не коротит. При подсоединенным АБ сопротивление есть на этих контактах,а если отсоединить АБ,то сопротивления нет! значит всё таки где то замыкание? сейчас лампы отсоединять буду.
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#7     Греется подрулевой!!! 26 сен 2010, 13:40
косу - провод на крышку багажника.
Quote (kostya)
Те до этого ничего с проводкой или монтажом-демонтажом морды, фонарей не занимался?
#8     Греется подрулевой!!! 26 сен 2010, 13:45
+1 к 25kostik откидывай косу в багажнике
kostya:
kostya
07 июн 2010, 20:17
#9     Греется подрулевой!!! 26 сен 2010, 14:10
теска,нет ничего не делал. косу отстегнул всё равно греется!
Добавлено (26.09.2010, 15:10)
спасибо братья аудиводы!У меня по мимо косы два провода было,обрезал их кусачками и о чудо греться перестало!
evgo13:
11 сен 2010, 06:36
#10     Греется подрулевой!!! 26 сен 2010, 14:14
kostya, ну вот видишь, как все просто. все сложное лежит на поверхности. поздравляю.
 [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
