<<     Задний ход не работает?     >>
Odin:
Евгений Дмитриенко
Калининград
07 авг 2010, 07:18
#1     Задний ход не работает? 22 сен 2010, 23:31
Лампы заднего хода перестали работать.Просмотрел все провода в багажнике,особенно в районе крышки багажника(,часто там причина),прозвонил,и куда-то плюс пропадает.В салоне врятли думаю могли перебиться провода.На коробке на"лягушке" напряжение подаётся нормально,показывает сопротивление после первого замера 66 Ом,после второго 34,если конечно это что-то значит не знаю.Вот не знаю что делать,подскажите пожалуйста,а то без него и до неприятностей не далеко...
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#2     Задний ход не работает? 23 сен 2010, 06:48
сдёргиваешь штекер с лягушки и перемыкаешь провода (какие не помню) если горит - лягушка. Если нет - меряешь напругу на штекере возде заднего левого фонаря - напруга есть - коса на крышку багажника. Зажигание при проверке включено. Предохранитель тоже может быть.
Odin:
Евгений Дмитриенко
Калининград
07 авг 2010, 07:18
#3     Задний ход не работает? 24 сен 2010, 21:34
Спасибо,ага,в "лягушке" всё дело было.Поменял(извернуться правда пришлось,там странная какая-то,думал на АКМ как и на всех она и так-же стоит,а вот и нет оказывается )на другую и всё нормально стало.спасибо!!!:-)))))
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#4     Задний ход не работает? 25 сен 2010, 08:50
У меня тоже лягуха отказывала - реанимировал. Снимал верхнюю крыку, отпаивал провода, вытаскивал контакты, подгибал и зачищал их.
#5     Задний ход не работает? 25 сен 2010, 09:17
Quote (25kostik)
+1 так же реанимировал 4 раза. biggrin
 [ Сообщений: 5 ]
