Лампы в подсветку приборов и регуляторов печки
Думаю снимать приборку (смотреть регулятор яркости). Заодно, чтобы два раза не лазать, поменяю все лампочки. Вопрос сколько надо штук и какие - 1,2 В, цокольные, безцокольные?
Все лампы 12ВОЛЬТ, но вот мощьность разная от 1.1 до 2ват (это лампа возбуждения генератора)... В приборке лампы только с цеколями... оригинальные бошевские по цветам цеколей различают мощьность иначе придется читать что написано... вобщем то можешь взять 1.2вата лампочек - они нормально отработают и в подсветке приборки и в индикаторах (не ставить в гену!)... ОБРАТИТЬ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ НА ТИП ЦОКОЛЯ - у наших пружинные контактики снизу, на аналогичных тазовских - сверху (низ это там где лампочка торчит)....
В подсветке пепельницы, крутилок печки и некоторых кнопках - безцокольные - самое то 1.2... 2 вата могут проплавить пластик (у меня так получилось с прикуривателем...)
Спасибо, понял - с десяток цокольных 1,2W и три безцокольные 1,2W. Сейчас на парковке попробовал снять приборку и понял, что с моей длинной отверткой не добраться до двух саморезов, что держат приборку снизу - руль мешает. Чувствую, придется снимать его. Руль с аэрбегом снимается также, как и без него - потянуть за четыре угла, отвинтить, снять? Надо ли отсоединять аккумулятор? А то тут вообще расписывают, что лучше на СТО ехать снимать http://www.autoprospect.ru/audi....ti.html
Maks1981, Не ну я падуху снимал уже раз 5 пока жив - только вот похоже "часовая пружина" - скользящие контакты падухи померли - может из-за частого влезания может от времени...
ЗНАЧИТСЯ ТАК - тема про снятие приборки 10 раз описывалась - повторюсь - В4 - за рулем кожух - состоит из 2х половинок снимаем верхнюю - для этого действительно нужна нормальная крестовая отвертка - внизу нижней половинки есть 2 отверстия (они довольно далеки от руля и он помешать не может) - в них отвертку и открутить - не потерять шурупы которые выпадут вслед за отверткой... снять верхнюю часть и ВКРУТИТЬ ШУРУПЫ В НЕЕ НА пару ниток... дальше увидешь приборку - там 2 шурупчика и 2 резинки - резинки снять и положить например в верхнюю часть кожуха - вытащить приборку попутно отстегнув 3 разъема - шурупчики можно вкрутить обратно... ПОЧЕМУ ВКРУЧИВАТЬ ШУРУПЫ - не стоит вкручивать шурупы которыми крепилась приборка в верхнюю часть кожуха - они чуть толще и растрескуют пластик - дальше будет хуже.... В месте крепления приборки стоят закладные гаечки под обшивкой - так вот чтобы эти гаечки не уползли лучше их зафиксировать...
СНЯТИЕ ПАДУШКИ - АКБ ОТКЛЮЧИТ - найти на задней части руля 2 отверстия - в них просунуть звездочку - торкс - отвернуть болтики - они не вывалятся - дальше тянуть падушку на себя - на задней части ее красный разъем под защитной скобой - снять скобу - вытащить разъем - положить падушку амблемой ОООО вверх...
PS Я видел на авто ру объявы что есть 80ки с регулируемой в 1м положении рулевой колонкой (правда по жизни ниразу не видил таких) - может там все совсем подругому - но подозреваю что стоит поднять / выдвинуть колонку
НЕ СТОИТ - на 24 вольтах они будут светить, на 12 - скорее всего не зажгутся вовсе.... Можешь поискать 2ватные лампы - они существуют, но я зарекся эксперементировать в этом направлении - т.к. проплавил центральный тоннель (у меня там прикуриватель и туда я ради эксперимента поставил 2ватную)....
Antoha064:
Антон Елисeeв
Саратовская обл
#10
17 сен 2010, 22:31
Раз пошла речь о лампах, извиняюсь, и я спрошу. В двух верхних значках ( перегрев и недостаток тормозухи) какие лампы должны стоять? У меня в верхней(перегрев) 1.2w, в нижней 2w. Верхняя светит очень тускло, днем почти не видно, может там должна лампочка на 2w стоять?
"Как-то тускловато светят, а если туда поставить 24v?" У меня стоят на крутилках печки 1.2ватта на 12 вольт лампочки, все освещается равномерно
