<<     непонятный хрусто/скрежет     >>
VenoM:
Виктор Шкредов
Псков
28 апр 2010, 20:15
#1     непонятный хрусто/скрежет 13 сен 2010, 07:23
Начало хрустеть когда буксуешь или резко газу на первой даешь при езде прямо (хотя может и в поворотах тоже, не пробовал), теперь уже и на второй при резком нажатии педали хрустит, или если ехать по ямкам когда колесико немного провернуться успевает. по симптомам вроде как внутренний шрус должен быть, но товарищ говорит что может и коробка хрустеть. по звуку в салоне вроде и правда где то справа снизу хрустит да и вибрация небольшая при этом пятой точкой ощущается. передачи не выбивает, включаются нормально.
semen80:
alexei semenov
Москва(сао)
29 апр 2010, 14:33
#2     непонятный хрусто/скрежет 13 сен 2010, 12:39
похож на шрус внутренний
bmg1968:
06 авг 2010, 16:30
#3     непонятный хрусто/скрежет 13 сен 2010, 17:25
Сайленты подрамник и рычагов могут давать такой эффект (если мотор на подрамнике стоит.
Colins:
Colins Перл
28 авг 2010, 22:48
#4     непонятный хрусто/скрежет 13 сен 2010, 18:25
ОО, у меня такой же хруст, точнее серия хрустов, если резко на первой дать по газам и на второй иногда бывает, думал колесо прыгает при пробуксовке из-за потекшего аммора.
А нет, поменял аморы , хруст остался.
А из-за опор движки или коробке такое может быть?
zvv:
Виталий Зеленский
Запорожье
27 апр 2010, 14:40
#5     непонятный хрусто/скрежет 13 сен 2010, 19:02
ШРУС внутренний 90%
VenoM:
Виктор Шкредов
Псков
28 апр 2010, 20:15
#6     непонятный хрусто/скрежет 13 сен 2010, 19:46
такс, ну и сколько осталось шрусу, или любая горка может стать для него последней? и как определить какой именно хрустит, левый или правый?
#7     непонятный хрусто/скрежет 13 сен 2010, 20:11
Витя, да определить то как всегда палкой стетоскопом можно, а вот сколько проживет... может и долго хрустеть будет, т.к. внутренний меньше в поворотах нагружен, а в основном на прямом движении работает и т.д., но раз хрустит, то какому то шарику кирдык настал... Остальные еще работают, но уже с люфтом... Поменять то недолго...или денюг как всегда...?
VenoM:
Виктор Шкредов
Псков
28 апр 2010, 20:15
#8     непонятный хрусто/скрежет 13 сен 2010, 20:44
да нет, конечно надо менять как можно быстрее, я не сторонник "дожидания пока окончательно отвалится", да и сюрпризы не люблю а насколько я знаю если он умрет с места я уже не стронусь. но в планы затрат на этот месяц он не входил, так что придется ему еще немного потерпеть) а как палкой то его услышать? поднять машину, включить передачу, и приставить палку к гранате? какие звуки он должен издавать, хрустеть ведь он не будет. и еще, масло надо с коробки сливать при замене?
#9     непонятный хрусто/скрежет 13 сен 2010, 20:56
Quote (VenoM)
Все так, только палку ставить конечно не к гранате, а к неподвижной части рядом - к коробке...хруст, шум все равно устышишь... Никакого масла менять не надо - внутренний ШРУС привинчен к фланцу КПП, так что КПП ты не трогаешь!
 [ Сообщений: 9 ]
