<<     Беда !!!!!!!!     >>
MIG80:
АНОНИМ
Калуга
11 авг 2010, 08:10
#1     Беда !!!!!!!! 10 сен 2010, 23:12
Непонятные стуки в двигателе на холостых оборотах ,грешу на промежуточный вал другое пока не чего не приходит в голову , поначалу думал подшипники генератора поменял не оно,снимаю ремень гены и вод.насоса не проходит. Может кто сталкивался подскажите что это может быть и как победить это!
#2     Беда !!!!!!!! 11 сен 2010, 00:19
Думаю промвал не стучать будет, а скрипеть или хрюкать... ИМХО
У меня тоже сегодня есть периодическое похрюкивание, но , подумав, грешу на изогнутые кожуха и цепляние ГРМ!!! Хотя ГРМу до замены вроде еще ходить долго!!!
Поэтому - первое и самое главное!!!...палку в руки и локализуй - где стук!!!!!!!!
#3     Беда !!!!!!!! 11 сен 2010, 18:54
Стучит что нибудь в гбц иначе давление масла давно уже начало бы пищать.
Demon:
Химки
04 май 2010, 14:27
#4     Беда !!!!!!!! 12 сен 2010, 20:57
У меня промвал стучал. Причем изза осевого люфта (вперед-назад), а не радиального
semen80:
alexei semenov
Москва(сао)
29 апр 2010, 14:33
#5     Беда !!!!!!!! 13 сен 2010, 12:41
Quote (MIG80)
а у меня так поршня стучат cry
serg:
Сергей Борсуковский
Рыбница
12 май 2010, 15:30
#6     Беда !!!!!!!! 13 сен 2010, 12:45
Так может и у меня поршня?Стук только на холодную,когда прогреется проходит.Летом почти сразу,а сейчас похолодало так подольше стучит.
irapek:
Igor litvinenko
Таганрог
09 май 2010, 13:05
#7     Беда !!!!!!!! 13 сен 2010, 13:02
Так может у тебя гидрокомпенсаторы постукивают ? У меня тоже нахолодную пока не прогреется поцокивает, потом как масло пожиже станет и гидрики его захлебнут то цоканье пропадает
serg:
Сергей Борсуковский
Рыбница
12 май 2010, 15:30
#8     Беда !!!!!!!! 13 сен 2010, 14:13
Гидрики цокали,поставил новые-цокать перестали,а глухой стук остался.
Tambov:
Владимир
Тамбов
01 авг 2010, 22:32
#9     Беда !!!!!!!! 13 сен 2010, 15:25
У меня тоже самое!но у меня не постоянный.
promav:
Алексей Никитин
Нижний Новгород
29 май 2010, 20:53
#10     Беда !!!!!!!! 14 сен 2010, 23:12
То же есть такой звук, откуда идет не выявлено
