драсти,а скажите пжлста,какое лучше масло налить,я имею ввиду,синтетику,полусинтетику четвертьсинтетику ,двигуну за 300000 уже,что приемлемей для двс с большим пробегом,и шоб очищало нормально?
Изучая отзывы по маслам у меня сложилось такое понятие. Основное наверное то что не рекомендуют для старых моторов да и давление в системе может сюрприз приготовить. +ужор может увеличиться. Пишут что старым сальникам может не понравиться "пожиже". А вообще льют ...сам хотел на зиму залить на пробу, но тока из за вязкости. Смысла не вижу переплачивать , главное что бы не подделка была.
еще и в цене есть отличия:) А вообще в чем вопрос то?? МХО - чем сложнея технология тем дороже, и больше потребительских свойств - таких как ширина температурного диапазона (настоящее всесезонное) и стабильность (что-то типа для расширенных сервисных интервалов)... Теперь собственно вопрос чего ты хочешь???? П-с 10в40 -> 5в40 вполне достаточна по температурному диапазону для наших регионов... Есть кроме этого еще и показатели качества (как их еще назвать) например по вагу - и есть допуски для конкретных марок масел - например "кастрол магнатек 5в40 с1" помойму 501му классу для ВАГа соответствует... Пакет моющих (да и других) присадок у каждой фирмы наверное свой - так же как и вероятность нарваться на подделку... соответственно для меня уже давно вопрос перешол из плоскости сколько (этих самых 10в40 или синтетических частей в минеральной основе) в плоскость - какой производитель лучше... А на этот вопрос можно найти ответ тут http://fryppy.ucoz.ru/forum/4-150-1
ТЁМЫЧ, лично я все время пользую только полусинтетику, как и рекомендовано на наши машинки, а в связи с леваками (раньше многое попробовал, нравился Эльф, пока леваки не пошли) беру тупо - полусинтетику люкс на Лукойле, только на их заправках..., не в магазинах и рынках, а только на заправках Лукойл...пользую два или три года - пока жив
"Лучшее враг хорошего" - поэтому полуситетика. Главное, чтобы масло не левое.
Для себя выбор сделал в пользу Aral 10w-40, последние 2 года лью его, в прошлую зиму заводилась при -32. До этого пробовал Shell 10w-40 (самое обычное масло) и Shell Extra 5w-40 (с этим маслом двиг работал заметно тише). Сменил производителя, т.к. Shell подделывают и порой не знаешь какое масло льешь, одно и тоже масло может отличаться даже по цвету в разной таре 1л, 4л из бочки (то светлое, слегка темное, прозрачное или мутноватое).
