<<     вентилятор радиатора     >>
Тошик:
Антон Спорыхин
13 июл 2010, 07:16
#1     вентилятор радиатора 07 сен 2010, 07:38
Плиз помогите вентилятор радиатора перестал крутиться, датчик на радиаторе работает, вентилятор напрямую крутиться, где и что посмотреть?
Валера:
Валерий
Краматорск, Украина
19 май 2010, 12:15
#2     вентилятор радиатора 07 сен 2010, 09:28
Снимаешь провода с датчика на радиаторе при включеном зажигании перемыкаешь их: если вентилятор заработал то нужно менять датчик, если нет то смотри предохранитель, реле вентилятора и саму проводку к вентилятору. Это в простой односкоростной системе. По более сложным (двухскоросным, с охлаждением после выключения зажигания) не подскажу
#3     вентилятор радиатора 07 сен 2010, 09:40
Собственно проверки:
- проверить 5й предохранитель - 30А
дальше при включенном зажигании
- проверить перемыканием разъема (что на датчик)
- проверить релле 2 (помойму обычное релле - можно взять для проверки например от гудка - 7е, проверив его исправность)
ЕСЛИ ВСЕ МИМО - значит обрыв проводки / неконтакт - проверить подсоединение проводов к коммутатору снизу - просто вдавив все колодки с разъемами вверх
Дальше идем по проводке от датчика до карлсона - самое проблемное место - жгут проводов идущий от левого лонжа вдоль траверсы к датчику ибо при ДТП часто он разрывается...
Или мы говорим про продувку (включение вентилятора после остановки двигателя)????
Тошик:
Антон Спорыхин
13 июл 2010, 07:16
#4     вентилятор радиатора 07 сен 2010, 09:54
Датчик работает, провода перемыкаю не работает, предохранитель рабочий, вот реле еще не проверял, а где оно находиться? недавно менял коммутатор стоял вазовскиу с шестью контактами поставил с семью импортный
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#5     вентилятор радиатора 07 сен 2010, 10:20
Quote (Тошик)
Навходится под левым дворником,в монтажном блоке.Номер если не ошибаюсь на нем 214.При перемыкании контактов фишки датчика послушай щелкает ли оно.
#6     вентилятор радиатора 07 сен 2010, 12:32
коммутатор тут не причем...
Тошик:
Антон Спорыхин
13 июл 2010, 07:16
#7     вентилятор радиатора 08 сен 2010, 17:15
Попробывал щелкае
#8     вентилятор радиатора 08 сен 2010, 20:07
Quote (Тошик)
Попробывал щелкае
Может и щелкать, но если контакты подгорели или вообще сгорели, то только щелчки и услышишь... Снимай и смотри контакты, если все нормально, то измеряй напряжение на его клеммах и ползи дальше по цепочке...
Тошик:
Антон Спорыхин
13 июл 2010, 07:16
#9     вентилятор радиатора 10 сен 2010, 09:24
Релюха работает , тестером проверил при замыкании звенит
#10     вентилятор радиатора 10 сен 2010, 11:16
Quote (Тошик)
ну чтож ты прошол пол пути - 5й перед на 30А и дальше проверять провода от коммутатора до карлсона...
Проверить в разъеме карлсона массу (коричневый провод), проверить тестером на целостность питающий провод - красночерный... он должен идти к 5му переду дальше к ножке 87 (контакту №17 если смотреть на коммутатор) релле №2... проверить всю эту цепь!
