<<     Система автоматического контроля     >>
wolfcruel:
06 июн 2010, 13:47
#1     Система автоматического контроля 30 авг 2010, 22:20
Доброго времени суток всем. Я сразу к делу.. В общем живу я в 120км от Москвы. Сегодня гонял туда. Туда ехал 140-150 почти всю дорогу. Проблем не было, обратно 140-160, и через 50 км когда я съехал с Новорижского шоссе (дальше проселочная дорога и скорость гораздо меньше) я заметил что моргает тууускло тускло лампа на приборке о зарядке акума. Причем моргать она начинала только после 3000 оборотов, обороты сбрасываешь - она тухнет. Остановился ,проверил натянут ли ремень генератора - все впорядке. Ну решил доехать до дома. Так и ехал не более 3 000 оборотов, зато ничего не горело. Приехал домой, поел, решил проверить машину, поворачиваю ключ в зажигании, а у меня загорается только лампа давления масла ,причем не маргает, а горит постоянно ,а секунд через 5 длииин звуковой сигнал Оо. Причем если завести машину, то лампа двления масла тухнет и больше не загорается , но после 3 000 оборотов тускло тускло начинает моргать лампа заряда акумулятор. Больше оборотов - ярче лампа горит. Кстати пару раз было такое, что при движении на 2-3 секунды загорались лампы температуры жидкости и тормозная (будто машина заглохла, но на самом деле все работало). 80 В3 JN двигатель 1,8s . Подскажите пожалуйста? Я даже не могу представить где капать?! В Книжке нигде не написано, в инете только если бы у меня постоянно масло горело, а таких симптомов нигде не нашел больше( Буду ждать ответа! С, Уважением, Николай
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#2     Система автоматического контроля 30 авг 2010, 23:12
Скорее всего щетки на генераторе сношены.
#3     Система автоматического контроля 30 авг 2010, 23:34
Quote (dost)
+10 или в гене ищи!!!
Ты хоть напряжение измерь!, что такое тестер знаешь? У друзей возьми...!! На ХХ и на оборотах!!!
Colins:
Colins Перл
28 авг 2010, 22:48
#4     Система автоматического контроля 30 авг 2010, 23:55
80% щетки или регулятор напряжения, такое же было, только у меня в движении начали все лампы моргать, и абс и гена(кстати тоже тускло) и стрелки на приборке прыгать..
wolfcruel:
06 июн 2010, 13:47
#5     Система автоматического контроля 31 авг 2010, 06:44
НУ допустим щетки, сегодня проверю. Но причем тут сбои на заглушеном авто? Как система может проверить, что генератор неисправен, когда двигатель не работает? оО Ведь на заглушеном движке ,когда включаешь зажигание - горит то лампа давления масла? Причем она горит не тускло, как лампа заряда. Горит лампа и длинный звуковой сигнал. Заводишь - масло тухнет, а после 3 к оборотов горит заряд акумулятора
#6     Система автоматического контроля 31 авг 2010, 12:49
Quote (wolfcruel)
Дело в том, что предварительное возбуждение генератора сделано через лампочку на щитке приборов
А раз у тебя загорается только
Quote (wolfcruel)
Должны еще моргать лампы автотеста наверху приборки - то точно щетки или гена
wolfcruel:
06 июн 2010, 13:47
#7     Система автоматического контроля 02 сен 2010, 11:14
Всем спасибо =) в общем поменял регулятор напряжения вместе со щетками в сборе купленный за 300 р, все стало работать как и прежде) Правда ремешок подсвистывал пару часов на гене, но потом все устаканилось после зарядке. В общем в очередной раз всем спасибо. Опять выручили))
 [ Сообщений: 7 ]
