В прошлом году поставил, сгорать как мне кажется будут также как и на девятках.
Quote (ALIGATOR)
это сварщика хорошего надо,да и ездить к нему постоянно тоже не выход.
Да это для многих проблема, я себе сам переваривал, вся система состоит из трех частей, и соединяется вся между собой, такими же соединениями как у девятки.
Третий год полет нормальный. Глушитель и резонатор поставил Ernst обычные (бывают еще из нерж). Ernst из нержавеки идет в оригинале VAG'а.
Катализатор опустошил (соты были разбиты).
Год назад пришлось заменить приемную трубу, на ней была большая трещина в районе крепления с катализатором (ревела при разгоне + газы в салон). Сварка там не поможет. Приемную трубу заказал Bosal через экзист, встала как родная, похожа на нержавейку (голый метал без всяких напылений). По весу от оригинала не отличается. Плюс докупил 3 болта, 3 гайки, 3 втулки и 3 пружинки для соединения с катализатором (в этом случае труба с катализатором соединяется не жестко, + меньше вибраций на кузов, + риск повреждения приемной трубы сведен к минимуму), прокладку между трубой и катом оставил родную.
Звук отличный, единственное при резком разгоне в районе катализатора небольшой звук (пустая банка), но здесь поможет либо труба (не люблю калхозить) или новый кат (дорого), поэтому лучше родной кат, хоть и пустой.
Ещё понадобится герметик для хомутов, н-р Abro красный. Хомуты мне понравились Bosal, резинки и кольца тоже Bosal (ни в коем случае не берите Topran - трескаются через полгода).
