<<     Рулевая рейка!!     >>
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#31     Рулевая рейка!! 20 июн 2010, 22:44
меня вообще как то напрягает конструкция рейки - сама рейка в корпусе консольно!!! В корпусе только правая часть, посередине отирается на вал, поджимается к нему подпятником - и всё, слева рейка в воздухе.
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#32     Рулевая рейка!! 20 июн 2010, 23:09
Quote (kostya)
менял два года назад, покупал какой то европейской фирмы.
Костя,озвучил бы что за фирму брал,что бы тоже на нее не нарваться.По Экзисту присмотрел Triscan-7,5 т.р или Mapco 9900,либо хочу брать на разборе комплект для ГУРа,интересно что будет лучше biggrin ?
kostya:
kostya
07 июн 2010, 20:17
#33     Рулевая рейка!! 20 июн 2010, 23:20
я брал какой то европейсой фирмы, как мне сказали в магазине. Цена была смешная всего 1800 р., поэтому и купил. На самом деле оказалось гавно, а не рейка! А если брать с ГУРом, то 100% чтоб рабочее все было. Иначе ремонт наверняка в копеечку вытекет.
#34     Рулевая рейка!! 20 июн 2010, 23:21
Quote (kostya)
но говорит отцентровать рейку в станке низнай как получится (в центровке проблема номер один). И даже если равертку найти или даже сделать какую нужно, то в ручную не развернешь точно, а на станке опять центровать надо, что проблематично!! Валерий вопрос тебе, ну и ко всем конечно же: если внутренний размер втулки сразу шлифануть, а потом в корпус рейки запресовать, че получится??? Все же если на горячую, втулку пресовать, она сядет, да? Греть как я понимаю надо корпус??
Нет, разверткой проходить только после запрессовки! Разверткой спокойно проходишь вручную, там центровка наплевать. А в отношении самой рейки, то там в ноль выправлять не надо!!! Я зажимал на токарном в центра и проворачивал вручную, контролируя даже не индикатором а визуально по резцу вставленному наоборот (т.е. задней частью) и этой же часть. резца подгибал рейку к норме и потом шкуркой вручную шлифовал и пробовал вход во втулку. Если привести к бою в миллиметр, то этого вполне достаточно и зазор можно делать, как я писал 0,03-0,04 мм (меньше НЕ НАДО - заедать будет), а если не выходит, то можно и поболее, просто втулка меньше жить будет вот и все, а при хорошей бронзе и смазке до зазора в 0,15 ой как далеко biggrin
А горячая запрессовка - это разогрев на плите (у меня на работе столовская плита с чугунной поверхностью есть), а потом и в муфеле грел на 200 град, а втулку перед запрессовкой в морозилку кидал biggrin Только запрессовка должна быть в одно движение - щелк и там, без доколачиваний ( у меня оправка была сделана - надеваешь втулку на оправку ...прицелился и "ловким движением правой руки...брюки превращаются..." wink готово...)
Так что в принципе тут никаких супер сложностей нет...все по колхозному biggrin
Только, ребята, повторюсь, что все это делал на Пежовских рейках!!! Хотя конструкция и аналогичная - наши еще не восстанавливал wink
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#35     Рулевая рейка!! 21 июн 2010, 06:16
лучше всего регулируемой развёрткой проходить - подберётся нужный зазор.
#36     Рулевая рейка!! 21 июн 2010, 23:15
Quote (25kostik)
Костик, регулируемая развертка вещь в себе!!! Чтобы ее нормально настроить - потренироваться на аналоге из того же материала придется и не один раз!!! Успеха ! biggrin Правда в определенном диапазоне универсальна biggrin biggrin biggrin
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#37     Рулевая рейка!! 22 июн 2010, 07:58
Кстати почти все кто отписался в этой теме обладатели механической рейки.Гидрорейка я так понимаю в плане стука более ресурсоемкая вещь?
pashan:
Павел Устенко
Дубна
10 май 2010, 12:37
#38     Рулевая рейка!! 22 июн 2010, 15:30
Quote (dost)
Не думаю.
griz07rzn:
Денис Мишин
Рязань
28 апр 2010, 19:21
#39     Рулевая рейка!! 22 июн 2010, 17:50
от увидел на просторах сети
не наша конечно но можно что-то интересное подчеркнуть.
http://www.blindhorse.ru/index.p....emid=29
Max096:
Максим Бороздин
16 июн 2010, 19:36
#40     Рулевая рейка!! 22 июн 2010, 21:25
А зачем каналы (см. фото по ссылке) и какую они функцию выполняют???
http://euroauto.ru/?option....rt=9015
 [ Сообщений: 60 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
