<<     передняя подвеска     >>
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#31     передняя подвеска 18 июн 2010, 09:16
Quote (японец)
а как себя ведёт просверленная чашка пружины на штоке?
Да нормально держится,на шток залезает без зазора.
Вот так подшипник сидит на чашке
С утра поехал на работу,от вчерашней мягкости не осталось и следа,видимо за ночь просели.Все так же как и на стоковых опорах,на мелких ямках точно такие же стуки как и были.В общем после всяческих экспериментов с подвеской у меня сложилось мнение->стоковая опора не стучит и подшипник в ней тоже.Установка более мягких опор и подкладывание колец на опорник просто более эффективно гасят колебания той хрени которая издает этот стук и таким образом маскируют его.Я уже чего только не делал,ездил с открученным стабилизатором,зажимал подшипник сверху другим подшипником что бы люфт выбрать и на тормоза во время езды жал-бесполезно,все равно что то стучит.
Буду теперь наверное стоковые опоры обратно ставить biggrin sad
Ewgen57:
26 апр 2010, 16:00
#32     передняя подвеска 18 июн 2010, 09:25
Quote (dost)
А опрники какой фирмы покупал?
На фото - площадь опириния подшипника на чашке минимальная.
ПС: Если бы поближе жил то твои чашки просверленные купил. biggrin (интересно почтой сколько выйдет? ) question
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#33     передняя подвеска 18 июн 2010, 09:30
Quote (Ewgen57)
Оригинал,но мне пришлось их точить,чтобы они в чашку влезли и видимо потеряли свои демпфирующие качества.
Quote (Ewgen57)
Если бы поближе жил то твои чашки просверленные купил. (интересно почтой сколько выйдет? )
Не,я еще хочу пое...поэкспериментировать cheesygrin
Ewgen57:
26 апр 2010, 16:00
#34     передняя подвеска 18 июн 2010, 09:39
Quote (dost)
А я купил Meyle (для гольф4) - они твёрдые как кость sad В тисках пробовал зажать - видимого сжатия не разглядел.
Quote (dost)
Приценился ...посылочка выйдет 150р.(обсчитался)
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#35     передняя подвеска 18 июн 2010, 11:41
Quote (Ewgen57)
Опора с 10-ки тоже не маленькая но она без внутреннего металлического усиления. Одной рукой можно бока прожать.
и поверхность резины рифлёная, что даёт упругую податливость. Снизу эта резина десятки вжимается нижней частью корпуса десяточного же опорника, положение в кузове постоянно, не имеет смещения. Вот так получается в теории, в практике ничего плохого сказать не могу.
А у Поло кузов тоже просто вешается на опорник как на бочарике? В чём же тогда смысл смены? Есть серия хороших книг Раймпель Й. Шасси автомобиля стр 211 описан опорник бочарика как наиболее простой и дешёвый для серийного производства, все детали изготовлены штамповкой, а фирма Лемфёдер ещё пошла дальше в удешевлении, там даже подшипник на штоке не прикручивается а фиксируется шариками подшипника на штоке амортизационной стойки.
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#36     передняя подвеска 18 июн 2010, 11:52
Quote (25kostik)
Да у ВАГа машин с такой конструкцией опоры очень много->Пассат 2,3,4,Шаран,Гольф2,3,4,Ауди А3,Поло и т.д.
Ну а зачем их обязательно крепить к кузову,опора в стакане и так прекрасно держится,я свои старые опоры МОЛОТКОМ выбивал.
Ewgen57:
26 апр 2010, 16:00
#37     передняя подвеска 18 июн 2010, 11:56
Quote (25kostik)
Опора притянута к штоку а подшипник снизу подпёрт пружиной.
японец:
Pavlodar
08 июн 2010, 07:58
#38     передняя подвеска 18 июн 2010, 13:38
Quote (dost)
толщина ГОЛЬФ 4 опоры 54мм ....... толщина ПОЛО опоры 36мм ( резина, метал)
выходит что ГОЛФ опоры на порядок будут мягче
25kostik, а есть фотки , как выглядит 10ный опорник на стойке?
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#39     передняя подвеска 18 июн 2010, 13:47
как и родной опорник, вот только прикручивается к штоку не конончатой гайкой, а сразу верхней, чашка над кузовом и корончатая гайка не нужны.
Фото в сборе не делал, есть только в подсобранных состояниях, да и размер 2 М.
Ewgen57:
26 апр 2010, 16:00
#40     передняя подвеска 18 июн 2010, 13:58
Quote (японец)
взято от сюда http://b3club.ru/forum/topic21374s60.html
это VW Passat B2 - аналогия нашей стойки.
и тут в добавок всё остальное (опора, картридж, пыльник, отбойник ) с 10-ки кроме самой стойки. Верхняя чашка с 9-ки т.к. она повыше.
cheesygrin
 [ Сообщений: 111 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 12  След.
