<<     солекс на б3     >>
Almaz:
Almaz
Petropavl
23 сен 2010, 20:54
#31     солекс на б3 30 сен 2010, 16:27
Что касается карба, то схема то что надо! Давно искал такую схему, так чтоб все на русском, все расписано, показано куда что подключено. В книге две схемы, для пирбурга и для кейхена. Вот как раз у кейхена так и работает, либо замкнут, либо разомкнут. Он даже называется термовыключатель! А у пирбурга называется датчик температуры, и подключен он к ЭБУ! К норммально разомкнутым контактам реле подходит +12 от АКБ и сам провод подогрева, а к катушке реле подключен +12 от замка и сигнал с ЭБУ. Когда ЭБУ подает отрицательный сигнал (-12) включается подогрев. Получается ЭБУ управляет реле по минусу, а питается реле от замка зажиг. Так что нужно искать датчик от кейхена))) Если контакт №14 от ЭБУ кинуть прямо на датчик кейхена, то вообще ничего мудрить не придется, все будет работать!!! По крайней мере по схеме именно так.
griz07rzn:
Денис Мишин
Рязань
28 апр 2010, 19:21
#32     солекс на б3 30 сен 2010, 19:30
Ну не знаю как его обозвали, но экзист выдает только один для всех.
Almaz:
Almaz
Petropavl
23 сен 2010, 20:54
#33     солекс на б3 01 окт 2010, 16:53
Однажды мне пришлось поменять впускной коллектор. На разборах были только для PM. Так вот экзист сказал что РМ и РР коллекторы одинаковые. Купил на разборе коллектор для РМ и поставил, но когда ставил карб оказалось что нету места для датчика темпер, и нет штуцера для угольного бачонка. Пришлось сверлить, нарезать резьбу, и т.д. Потом коллекторы стали одинаковые)))
 [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
