<<     Концевики дверей     >>
японец:
Pavlodar
08 июн 2010, 07:58
#21     Концевики дверей 25 авг 2010, 11:55
Quote (Harmr)
1118 Калина,2123 Chevy Niva, 2170 Priora 79.3710
36руб.
ИНТЕРЕСНО......а сколько у него контактов? у меня на водительской два контакта..........
#22     Концевики дверей 25 авг 2010, 13:33
Я поставил от сотки. Один в один. Уменя 80 88г. дв.sf
Ewgen57:
26 апр 2010, 16:00
#23     Концевики дверей 26 авг 2010, 08:01
Quote (японец)
Вчера в магазине обратил внимание, два контакта выходит. Кто купит проверьте независимые эти контакты?
pashan:
Павел Устенко
Дубна
10 май 2010, 12:37
#24     Концевики дверей 26 авг 2010, 11:54
Когда брал машину, было 3 дверных концевика (одного не было вообще), из этих трёх работал только один, стояли родные, одноконтактные, но перебираются они на ура: раскрыл (внимание! содержимое выстреливает и разлетается по помещению: 2 пружинки, пластиковый шток и металлическая пластинка), почистил, облил электроспреем, собрал, поставил. Пыльники заклеил черным герметиком, 2 года уже полёт нормальный. Один концевик с пыльником всё же пришлось докупить.
Alexgusan:
Aleksey
Киев
03 авг 2010, 11:07
#25     Концевики дверей 26 авг 2010, 12:01
У меня концевики двухконтактные, один контакт дублирует контакт самореза (массу).
Тоже разбирал как-то концевик багажника, стоит двухконтактный (масса отдельным проводом приходит). На водительской двери тоже два контакта, один на зуммер, раньше не был подсоединен - зуммер не пищал.
#26     Концевики дверей 27 авг 2010, 22:06
Вот был в магазине, но хоть хреновато, но в темноте мобильником заснял...выбор есть, но те что в центре я пробовал - хреновые, а слева крайний видимо от Приоры и есть...так у него штеккера узкие...это еще и наконечники переделывать? А потом они хреновыми окажутся - лениво!!!
#27     Концевики дверей 28 авг 2010, 21:13
здравствуйте всем.при открывании багажника свет в салоне загорается.вопрос-так надо или косяк при подключении сигналки?
японец:
Pavlodar
08 июн 2010, 07:58
#28     Концевики дверей 29 авг 2010, 06:32
Quote (serzh76)
точно......
#29     Концевики дверей 29 авг 2010, 13:37
Quote (serzh76)
Не, свет только в багажнике должен загораться...ищи где накосячили...
Ewgen57:
26 апр 2010, 16:00
#30     Концевики дверей 29 авг 2010, 13:50
Quote (valerun)
Похоже с дверными запараллелили
 [ Сообщений: 40 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
