Ну, первое, что надо это разобрать морду - это не трудно, чтобы доступ до КВ был прямой, а дальше накернить в середину остатка болта и последовательно увеличивая диаметр сверл, высверливать тело остатка и постараться не зацепить резьбу...Болт там М14х1,5, поэтому, если точно в центр закернить, то можно рассверливать до диаметра 11,5-12 мм, ну а если не в центре, то смотри так чтоб не зацепить. Лучше бы, чтоб сверло Ф=9-11 было левым, тогда есть вероятность, что остаток вывернется, а так потом придется выковыривать остатки и пройти метчиком 14х1,5. Успеха!
Сегодня на заводе втулку сделал, будет у меня направляющей являться, чтобы в сторону не ушел. Морду разбирать полюбому, в этом проблем нет уже знаком с собиранием ее. На выходных буду пробывать. сейчас собираю советы и инструмент.
Антон, а втулка на какой диаметр сверла????? И она каленая или сырая??? Если на окончательный диаметр 12,5 и она сырая - не вздумай, загубишь резьбу!!!!!! Смотри, здесь тоже свои законы!!!
Втулка одевается на вал и отверстие в ней ф6 мм, а потом уже буду большим диаметром разсверливать
Понял тогда это только для первой центровки , только учти при этом следующее... Раз втулка не каленая, то сильный нажим на сверло не делай, а потом, когда на другие сверла переходить будешь, смотри чтобы неровный торец сверло не уводил. Втулку немного другую надо было сделать, ну ладно. что сделано...Успехов!
