<<     Купил ауди,а толком ничего не понимаю.Странный звук     >>
#11     Re: Купил ауди,а толком ничего не понимаю.Странный звук 08 июн 2016, 21:30
Моторный щит,вот там одета резинка,как на дверном проёме только кусок прямой около метра
#12     Re: Купил ауди,а толком ничего не понимаю.Странный звук 09 июн 2016, 19:46
stupak писал(а) :
Сергей можно как-то подробнее что за резинка и на какой перегородке она есть или должна быть?
Гриша, имеется ввиду вот эта резинка.
Резинка переборки.jpg [ 215.79 КБ | Просмотров: 15985 ]
smile:
08 июн 2016, 13:45
#13     Re: Купил ауди,а толком ничего не понимаю.Странный звук 11 июн 2016, 14:21
Форумчане, помогите. Уже писал, что менял маховик. Вчера маховик снова застучал. Связался с мастером который менял, предположение, что менялась коробка, и на коробке какой-то "бублик" меньше чем ЦО на маховике. Других логических вариантов не нашли почему за месяц рвёт второй маховик. Или может есть у кого какие предположения почему такое могло случиться?
smile:
08 июн 2016, 13:45
#14     Re: Купил ауди,а толком ничего не понимаю.Странный звук 11 июн 2016, 15:41
Ещё вопрос: ставил вот такой контрактный маховик:
https://yadi.sk/i/2CbA1xMOsRJri
https://yadi.sk/i/SGcR2vymsRJZq
Сейчас занимаюсь поиском очередного, но по характеристикам (двигатель 1.8 PM коробка автомат) нахожу вот только такие:
https://yadi.sk/i/02rX6mylsRJZT
https://yadi.sk/i/v-tM_mi0sRJZZ
https://yadi.sk/i/Q_4g-EE-sRJZh
#15     Re: Купил ауди,а толком ничего не понимаю.Странный звук 11 июн 2016, 20:36
Женя, боюсь, что сам маховик может быть и не причем! Перед установкой проверь бой фланца под него или поставь маховик и прокрути КВ поставив на маховик индикатор - увидишь биение. Просто так маховики не рвет!
#16     Re: Купил ауди,а толком ничего не понимаю.Странный звук 11 июн 2016, 21:40
Валер а как ваще цо маховика как то связано с каким то там бубликом,кто то кому то в уши дует мне кажется(я про ремонтников)
Синхрон:
Краснодар, родина - Донецк
01 дек 2015, 19:36
#17     Re: Купил ауди,а толком ничего не понимаю.Странный звук 11 июн 2016, 23:04
smile писал(а) :
рвёт второй маховик
А можно фото порваного маховика?(никогда не видел)Коробку снимал раза 4.Даже представить не могу что такое бублик.Может на автоматах эти бублики есть?
Может и дует,но если мастер,без снятия кпп подписал маховик и угадал,наверное не дурак. :)
Синхрон:
01 дек 2015, 19:36
#18     Re: Купил ауди,а толком ничего не понимаю.Странный звук 11 июн 2016, 23:43
Интернет мне в руки.Оказывается бублик-это гидротрансформатор.Я так понимаю он крепится тремя болтами к твоему маховику.Вот если он умер,и при движении происходят рывки и удары,но ты про это не говорил,тогда наверное,может и разнести маховик.А,судя по твоим фоткам,там не маховик,а жестянка консервная,и много ему не надо.
#19     Re: Купил ауди,а толком ничего не понимаю.Странный звук 12 июн 2016, 10:35
Смотри соосность установки пластины и коленвала так же соосность акпп и двигателя. Пластину эту ломает когда есть небольшой перекос акпп и двигателя. К примеру был такой случай на Лансере, сломало две пластины с венцом на которую гидротрансформатор прикручивается, стали разбираться, оказалось на одном углу акпп была грязь спресованная и акпп садилась не до конца на 5 мм примерно. Этого хватало чтоб ломать пластины эти что и у тебя летят. В общем нет соосность.
#20     Re: Купил ауди,а толком ничего не понимаю.Странный звук 12 июн 2016, 10:58
А какие пластины у него летят?
 [ Сообщений: 59 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
