<<     Ремонт вентилятора радиатора     >>
Krestonosec:
Василий
Североморск, Великий Новгород
02 апр 2012, 00:35
#11     Re: Ремонт вентилятора радиатора 27 апр 2012, 13:27
блин, ни в какую...наверно вал приржавел внутри и даже не раскачивается
#12     Re: Ремонт вентилятора радиатора 27 апр 2012, 13:33
хм...попробуй маслица капнуть шприцем. Да к чему ему там ржаветь то?А можешь фотку этого злополучного вентилятора дать?
Krestonosec:
Василий
02 апр 2012, 00:35
#13     Re: Ремонт вентилятора радиатора 27 апр 2012, 13:54
вот он
#14     Re: Ремонт вентилятора радиатора 27 апр 2012, 15:52
Вася, я знаю пару способов откручивания и разборки алюминия и стали, иногда помогали:
1. погреть и ударом - для тебя не годится, т.к. лопасти пластиковые...
2. замочить в ванне с керосином на несколько дней, может даже пару недель.
3. хорошо намочить тряпку уксусной эссенцией-не уксусом, а эссенцией (чтоб текло и положить на стык, а сверху накрыть п/этиленом , чтоб не улетучивалась.
Еще как то встречал советы - очистителем карбюратора, Кока-колой и смывкой для краски Боди 700, но такого сам не пробовал.
#15     Re: Ремонт вентилятора радиатора 27 апр 2012, 22:46
я с мотора печки крыльчатку снимал подогревая строительным феном,но тут надо аккуратно подогревать чтоб не сплавить пластик.можно паяльником вал подогреть но тоже аккуратно.
#16     Re: Ремонт вентилятора радиатора 28 апр 2012, 03:48
вроде с виду все так же, на моем только 5 лопастей.Паяльником мне кажется задолбаешься нагревать, а вот Валерия способы можно попробовать. А ты вообще чаво в него полез то?
Krestonosec:
Василий
02 апр 2012, 00:35
#17     Re: Ремонт вентилятора радиатора 29 апр 2012, 02:42
Да "очумельцы" из автосервиса с ним накосячили, мне знакомый, который свою аудюшку разбирал и собирал полностью сказал что это надо исправлять либо менять. По сути работает и ладно, но действительно напрягает что так тяжело крутится рукой
#18     Re: Ремонт вентилятора радиатора 29 апр 2012, 11:31
Вась, и он прав! Раз так тяжко крутится, то в пробке может перегреться и сгореть и останешься у разбитого корыта!!!
#19     Re: Ремонт вентилятора радиатора 29 апр 2012, 11:56
понятно.Ну так что там Вася?попробовал, что советовали?Не помогает?Бери тогда новую крыльчатку, а эту спиливай.
Krestonosec:
Василий
02 апр 2012, 00:35
#20     Re: Ремонт вентилятора радиатора 29 апр 2012, 12:45
Пока перебираю варианты, пробую, как будет какой-нибудь результат отпишусь.
Насчет того чтоб закипеть я вот действительно сомневаюсь, потому что после капремонта движка у меня двигатель когда по трассе еду выше 55-60 градусов не грется, а по городу редко так долго стою что вертушка включается...защиты картера нет
 [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
