<<     Замучавший термостат     >>
#11     Замучавший термостат 01 июл 2010, 18:55
Виталя, тут даже не только радиатор, а вся система охлаждения!!! Точнее наверное переходы где то... особенно с большого диаметра на меньший!
А радиатор НОВЫЙ ставил или б/у?
#12     Замучавший термостат 01 июл 2010, 18:56
Оба новые. денег не жалею на авто.
на термосе написано 87С-5-88
87 - тем открытия..
5 - я так понял это типа 5 цилиндровые..
88 это год выпуска термостата...
думаю его ставить обратно.
Demon:
Химки
04 май 2010, 14:27
#13     Замучавший термостат 01 июл 2010, 18:58
Тоже долго голову ломал, почему температура по приборке ниже 90. Менял термостаты. Ставил вахлер. Потом бехр. Но все также температура была низкая. Уже думал где в движке температуру термометром померить biggrin Но с бехром на трассе перестала сильно падать. А потом так получилось, что поменял приборку и вуаля, температура держится 90 или чуть ниже.
#14     Замучавший термостат 02 июл 2010, 00:07
Внутренняя часть термостата которая движется у меня задевала неподвижную часть и термостат немного подклинивал это было заметно по падению температуры когда едешь по трассе(бывало редко), когда термостат снял то на нем было видно место где он терся, вот я эту подвижную часть развернул на 180 гр(примерно) и поставил обратно, теперь вроде все работает как надо. Ставил термостат "милле" он отработал 1 год и с приходом лета температура поползла к отметке 115 гр по трассе, купил первый попавшийся - thermex поставил, а он держит 100 по трассе с новья, конечно не все неоригинальные термостаты неудачные но дальше экспериментировать не хотелось тем более что при каждой замене я тупо сливаю антифриз на землю, хотел новый купить оригинал но 1250 жалко стало и тогда поставил старый оригинальный повернув на 180 подвижную часть.
#15     Замучавший термостат 02 июл 2010, 18:09
А номер в экзисте так никто и не скинул.. surprised
Zagr_ru:
Екатеринбург
05 май 2010, 10:21
#16     Замучавший термостат 03 июл 2010, 22:36
анекдот:
кое-что делал по машине.
менял , в том числе помпу, патрубок, термостат.
Из-за задержки в ремонте делал затычки на месте патрубков,
в том числе, и в патрубке термостата.
Видимо, сделал все "очень" аккурвтно.
Когда собрал машину, то появились следующие симптомы:
машина стала греться, при переходе 87 гр.
если включишь печку, то начинала нормально система работать.
Небольшие тесты показали, что, видимо, не работает большой круг.
Начал с промывки радиатора(грязи не нашел, там кстати, тяжело
забить каналы в радиаторе, миллиметров 5-7), а потом снял
патрубок термостата и увидел свой тампон, которым закрывал патрубок
от пыли.
P.S.Нагрелся на антифризе и чуть не перегрел двигатель.
#17     Замучавший термостат 03 июл 2010, 23:00
Quote (Zagr_ru)
а потом снял
от пыли.
Юра, вот и старость пришла... Это еще не маразм, но симптомы не успокаивающие biggrin Я правда уже о таких мелочах и не говорю... и почище бывает... biggrin
У меня парень как то давно при вулканизации камеры и перемонтаже колеса - молоток внутри колеса оставил...хорошо молоток понадобился - стал искать и пришел логически. что он ТАМ... biggrin
Antoha064:
Антон Елисeeв
Саратовская обл
01 май 2010, 21:01
#18     Замучавший термостат 07 июл 2010, 22:07
Quote (Vitos89)
На моем родном термосе (Behr - Thomson) стоял номер 056-121-113D
Хочу попытаться его реанимировать если это возможно (снял потому что на трассе температура падала до 50), купил Wahler, на трассе 95 -98 держит, вентилятор при 101 срабатывает
#19     Замучавший термостат 08 июл 2010, 07:00
И как интересно их реанимировать-то...
Zagr_ru:
Екатеринбург
05 май 2010, 10:21
#20     Замучавший термостат 08 июл 2010, 09:32
Quote (valerun)
Точно smile
