<<     Рулевая рейка!!     >>
kostya:
kostya
07 июн 2010, 20:17
#11     Рулевая рейка!! 16 июн 2010, 20:36
Quote (25kostik)
кстати, втулочки 21 тоже имеются в продаже? У меня есть небольшое хождение зжесь
Почему только 21, 19 тоже продается.
№21 VAG 431 419 776 A Втулка рулевой колонки внутренняя 180,49р
№19 VAG 431 419 775 A Втулка колонки рулевой наружняя 102,07р.
Дороговато однако, за такую мелочевку!!!
#12     Рулевая рейка!! 16 июн 2010, 20:37
Я уже как то писал, что эти стуки и люфты болтом регулировать бесполезно!!! Болт регулирует только зазор в зацеплении червяка!!! И настраивается только на правильное вращение и возвращение руля!!!
Все остальные стуки и бряки идут от износа выходной втулки. Да, она у нас резино-металлическая и металл с графитовым напылением был. Заменить наверное оригинальным нечем! Но, в свое время я много Пежовских реек восстановил - там с рейками вообще беда - вырабатываются на порядок быстрее. В Пежо, правда, не резино-металлическая втулка, а просто стальная с вкладышем с графитовым напылением. Так вот там я точил и в горячую запрессовывал бронзовую втулку, по возможности правил и шлифовал рейку и вгонял зазор в 0,03-0,04 мм - на моих восстановленных рейках люди долго отъездили так и перепродавали, короче гораздо дольше работали втулки, чем оригинальные! При этом во время экспериментов я проверил, что зазор в 0,15 мм уже конкретно стучит, а 0,1-0,12 начинает быть слышен. У нас это было смягчено резиной - практика показывает, что решение было грамотным. Так что конечно можно завтулить бронзой, только нужна развертка для внутреннего диаметра втулки.
kampana:
Вячеслав
Украина, Харьков
30 апр 2010, 16:39
#13     Рулевая рейка!! 16 июн 2010, 20:57
а у меня после зимы пыльник стал "потеть". Неслабо! Из-под хомута видно, что масло давит..
Уровень пока не уходит, но к чему готовится? Сложно её перебрать?
Долго ли можно ездить так?
kostya:
kostya
07 июн 2010, 20:17
#14     Рулевая рейка!! 16 июн 2010, 21:01
Интересное предложение с втулкой, ну блин не потяну я этого. Бронзу найти можно, но вот развертку, да еще с такими допусками 0,03 - 0,04 пипец. А ведь еще выработка на штоке есть! Спасибо за идею валер, но .... Наверно придется смириться с побрякиванием.
Валер,а у тебя ведь ГУР есть, нужен совет. У соседа (который две бочки купил) есть целиком ГУР со всеми там комплектующими, но был в не рабочем состоянии. Рейка в потеках, насос тоже - и вот вопрос, можно ли это отремонтировать (востановить), или нет?? Или лучше не связываться??
#15     Рулевая рейка!! 16 июн 2010, 21:07
Костя, ГУР у меня есть, но на машине и пока работает... поэтому я сам как свинья в апельсинах там пока biggrin
Восстановить думаю все можно, только какой ценой и с какими возможностями..... Если будет на руках весь ГУР с рейкой, тогда разберусь что к чему и придумаю как восстановить, а так - все только теория ;(
А по поводу втулки можно думаю поставить не только бронзовую, но и капролоновую, только в зазоре надо учитывать, что капролон разбухает от работы в масле, поэтому там уже не 0,03-0,04, а 0,07-0,08 надо ИМХО biggrin И конечно менее долговечно..., т.е. чаще менять придется!
kostya:
kostya
07 июн 2010, 20:17
#16     Рулевая рейка!! 16 июн 2010, 21:25
Спасибо Валерий за советы!
#17     Рулевая рейка!! 16 июн 2010, 22:01
если есть рейка в руках, то любой порядочный токарь выточит эти две втулки минут за 20, замерив два размера и имея под рукой болванку из латуни например, другое дело если рейка на машине стоит, а ездить надо. Винт затягивать нежелательно т.к. тем самым вы исключаете возможность рейки демпфировать при боковых ударах что приведет к износу зубьев рейки и тогда её действительно можно выкинуть. Вобщем две новые втулки и туба смазки MOBIL 28 (красного цвета) и рейка как новая.
#18     Рулевая рейка!! 16 июн 2010, 23:05
Артем, латунь слабо годится для этого - быстро вытрется, даже ЛС 59, бронза понадежнее будет, ведь снятие и ремонт не пятиминутное дело biggrin
А так токарь то выточит без проблем, только при этом еще надо саму рейку подрихтовать и пошлифовать, т.к. при жесткой втулке нужна прямая рейка. Не знаю как наши, а Пежовские рейки практически все гнутые были и хорошо если только в одной плоскости, а то бывало и в двух ...
#19     Рулевая рейка!! 16 июн 2010, 23:46
метал может и другой, но принцип ремонта один и он вполне реален, скоро сам буду заниматься ремонтом рейки, ранее делал подобное на форде, работало отлично.
kostya:
kostya
07 июн 2010, 20:17
#20     Рулевая рейка!! 16 июн 2010, 23:52
Quote (Dober)
А почему две втулки, там одна только же??
Quote (valerun)
Имеешь ввиду сам шток чтоли?? Про гнутые тоже не понял - шток кривой ??
 [ Сообщений: 60 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
