<<     передняя подвеска     >>
#11     передняя подвеска 15 июн 2010, 23:06
Quote (kostya)
Заказал про запас этих гаек в Экзисте (стоят копейки).
Костя, а не проще ключ купить или сделать??? У меня, например, гайки родные стоят...
kostya:
kostya
07 июн 2010, 20:17
#12     передняя подвеска 15 июн 2010, 23:17
Просто когда ключ нужет поздно его делать (заказывать кому нибудь), а когда не нужен и забываешь про него. Короче "ЛЕНЬ"!! Но обещаю на днях займусь, у меня даже черчеж есть гдето в компе. biggrin
Bubkin:
Юрий Сергеев
Казахстан СКО
14 май 2010, 09:48
#13     передняя подвеска 16 июн 2010, 06:22
Так что получается я не правильно поставил амо но нареканий в работе нет все нормально только лишь этот стучок сверху или опорники гуоно попались или гайки ослабли, кстати с самого начало было только на одной стороне вчера покатался и такое появилось и на второй стороне опорники немного просели сначало почти лежала чашка на кузове теперь есть зазор что это гайки? Я так понимаю если хитрая гайка прослабла тогда будешь крутить за верхнию гайку то будет проварачиваться вместе со штоком но такого не наблюдаю пытался крутить играет на пружине но не проворачивается
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#14     передняя подвеска 16 июн 2010, 06:38
Quote (valerun)
Костя, да такой способ существует давно и он логичен!!! Сам прикинь, чтобы выгнать воздух из внутренней трубы амо, у которой клапан стоит внизу - что надо сделать?
способ логичный, но почему на практике у меня с нивовскими амами получилось с точностью до наоборот - накачал воздуха и в верхнем положении шток ходит почти 5 см вообще без сопротивления, масла нет, один воздух???
на 2109 покупал задние стойки Плаза, рыжие, в мануале было предупреждение, что нужно просто совершить несколько полных ходов вверх-вниз.
Alex:
Александр Понамарёв
Александров
26 апр 2010, 15:22
#15     передняя подвеска 16 июн 2010, 18:00
привет всем. как я знаю при замене вкладышей стоек ставятся шайбы а потом заворачивается большая гайка, так вот я ставил шайбы которые шли в комплкте с вкладышами , а они оказались тоньше и был такой же стук , при проезде полицейского, поставил старые шайбы и всё в норме.
японец:
Pavlodar
08 июн 2010, 07:58
#16     передняя подвеска 16 июн 2010, 19:09
Quote (kostya)
А я зубилом эту хитрую гайку затягивал
у меня заводской такой ключик... приобрёл его чисто случайно за 80р.
Quote (25kostik)
костик не делай поспешных выводов , возможно что твои амо 2121 бракованые ... возможно и нет...
попробуй прокачать по возможности другие стойки которые попадутся а там глядишь и поменяешь мнение
хотя решать конечно тебе , я предложил как вариант и по личному опыту у меня получалось нормально
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#17     передняя подвеска 16 июн 2010, 19:59
Quote (японец)
кстати этот порядок относится обсолютно ко всем аммо , не зависимо масло или газомясо
надо будет ещё на каких то попробовать. А эти подопытные были новые. Или всё же не для всех типов способ подходит.
#18     передняя подвеска 16 июн 2010, 21:17
Quote (25kostik)
Для всех двутрубных, просто газ-масло и чисто масло разница только в том, что у первых шток надо удерживать, а у вторых нет biggrin
Demon:
Химки
04 май 2010, 14:27
#19     передняя подвеска 16 июн 2010, 23:59
Про стуки в опорниках. Гдето видел, как спрашивали про возможность воткнуть в бочку опорные подшипники с сотки. Они там к стакану прикручиваются. По идее стучать вообще не должно.
Никто не видел такой колхоз?)))
#20     передняя подвеска 17 июн 2010, 00:30
на масле не стучат
 [ Сообщений: 111 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 12  След.
