<<     номера з/ч для переборки стартера     >>
#11     номера з/ч для переборки стартера 20 окт 2010, 20:01
Quote (bmg1968)
Втулки, заказанные в Екзисте - не подошли, вернее одна передняя не подошла, онм поставили свою - размер побольше как я понял, заднюю трогать не стали, в норме
Боря, уточни, где у тебя перед, где зад? smile
bmg1968:
06 авг 2010, 16:30
#12     номера з/ч для переборки стартера 22 окт 2010, 19:32
Quote (valerun)
перед я считаю там где видны зубья бендикса, а зад с проводами smile
забыл бендикс принести sad
#13     номера з/ч для переборки стартера 22 окт 2010, 20:17
Quote (bmg1968)
Понял...у меня куплены все втулки и передняя Ф12, а задняя Ф12,5... Вот я и в сомнении...Заднюю я выпрессовывал и измерил там 12,5 с плюсом под запрессовку, а вот переднюю я не вынимал, т.к. там и люфта то практически нет...ну, 0,1 мм набежит, так это я бы и сам после смены сделал... не в сотки же здесь класть!!! А новая передняя наружный диаметр Ф12, нверное надо еще одну заднюю заказать Ф12,5 на всякий случай!
bmg1968:
06 авг 2010, 16:30
#14     номера з/ч для переборки стартера 23 окт 2010, 19:22
Прин1с наконец то старый бендикс и коробку от нового из гаража. На коробке номерки -
Номер по ZEN 0482
Номер по Бош 1006209563. 513
номер по Cargo 131104
Дальше букаффки - Audi - VW - BMW - Fiat - Ford - Psa
По экзисту стоит бразильский 300 с копейками, в сервисе сняли за железку 700 р.
Но... вот оно чО, Михалыч...
Всё остальное искать исходя из этого...
