<<     Заклинело водительскую дверь.     >>
#11     Заклинело водительскую дверь. 11 окт 2010, 17:57
В общем не смог. работа. а смысл в том чтоб крючком нажать на язычек который вылезает для блокировки звезды.
Завтра фото сделаю и если получится сниму.
вот похожее было у меня http://audi-club.ru/forum/showthread.php?t=136939
на фото пружинка.
Melkiy:
Сашка
06 янв 2011, 16:27
#12     Заклинело водительскую дверь. 12 окт 2010, 00:58
Скорее всего у тебя сошел замок двери с места и зацепился. Попробуй над замком и под пропихнуть веревку в салон, чтоб петля попала на замок один тянет второй открывает
g0l0va:
Artem Golovanov
10 окт 2010, 10:33
#13     Заклинело водительскую дверь. 12 окт 2010, 12:15
насчёт, что со шёл с места ето так, я его двигай проволочкой, а товарищ пытался открыть... но не получилось, в районе часа пробывали не получилось...
Добавлено (12.10.2010, 13:15)
Виталя, скажи пожалуйста на рисунке нужно обратить внимание на трос он под номером 17 ?
#14     Заклинело водительскую дверь. 12 окт 2010, 17:33
Думаю, что при твоем неполном снятии у тебя соскочил пластиковый рычаг поз. 16 в 8-ом посте по ссылке Виталия
Надо подобраться к ответному штырьку на замке и поднять его...по другому бесполезно думаю...сейчас замок заблокирован (кнопка вниз), а это можно сделать от стекла (если не стоит защита от взлома...) или попробовать через ручку, проявив чудеса изворотливости...
g0l0va:
Artem Golovanov
10 окт 2010, 10:33
#15     Заклинело водительскую дверь. 19 окт 2010, 14:00
Вобщем пол дня провёл с борьбой, пыталя отрегулировать замок методом сдвига и задвига саиой накладке болта, ещё вскрыл пластмаску ручки открывания двери трос вроде как на месте, да и ещё ручку открываеш двери с наружи накладка замка шевелится..., значит трос на месте?
Добавлено (19.10.2010, 15:00)
Господа, пипец как замучился перелезать, через пассажира....
#16     Заклинело водительскую дверь. 19 окт 2010, 17:29
Quote (g0l0va)
Артем, тебе же писали...трос скорее всего на месте и стьоит, только, когда ты снимал замок у тебя соскочила тяга на кнопку и как бы замок стоит с нажатой кнопкой!!! Так можно дергать сколько угодно - надо флажок от кнопки поднимать крючком или линейкой! Скинь обшивку на правой двери и посмотри как там устроено - Не снимая замка только biggrin
Ты в Питере то где обитаешь?
Вот нашел тебе фотку в помощь!
Надо сделать плоский крюк типа того, как у лифтеров - думаю из алюминиевого листа, и забравшись вдоль стекла поднять вот за этой белой хреновиной №1 пластинчатые штырьки на замке . Белая хреновина на них должна надеваться! Сейчас поищу вид этих штырьков.
Ну вот здесь их видно, как они расположены
Вот замок с разборки фотку у них взял...вот они штырьки
g0l0va:
Artem Golovanov
10 окт 2010, 10:33
#17     Заклинело водительскую дверь. 20 окт 2010, 10:02
Спасибо огромное за помощь и наглядное пособие, я живу в М. Академическая
#18     Заклинело водительскую дверь. 20 окт 2010, 16:02
Quote (g0l0va)
А.. , вижу, так ты на Вавиловых...Ну во соседи...я у м. Гражд. проспект biggrin
Если не справишься свисти! biggrin
g0l0va:
Artem Golovanov
10 окт 2010, 10:33
#19     Заклинело водительскую дверь. 20 окт 2010, 19:36
Спасибо, ок буду пробывать, если чего я понял =)
Добавлено (20.10.2010, 20:36)
Валерий, напиши номер телефона пожалуйста, погода плохая, неопытному человеку в этом деле на раз два три не разобратся=)
#20     Заклинело водительскую дверь. 20 окт 2010, 19:40
Артем, я тоже не вскрываю авто!!! И такого пока не делал, просто представляя в принципе конструкцию могу предположить!!! Стучись в Аську 106 235 056
 [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.  1, 2
