<<     Проблема, с движком сбилось зажигание     >>
angik:
Михаил Оськин
14 июн 2010, 22:31
#11     Проблема, с движком сбилось зажигание 29 сен 2010, 20:06
Нашел у знакомых гравер(не знаю правильно ли назвал) с цанговым зажимом и к нему диски разных диаметров и толщины.И что особенно удобно корпус гравера сгибается почти под прямым углом.
#12     Проблема, с движком сбилось зажигание 29 сен 2010, 22:34
Quote (angik)
Круто!!! Я так понял типа бормашинки и абразивные диски... И сколько времени ушло на этот паз?
angik:
Михаил Оськин
14 июн 2010, 22:31
#13     Проблема, с движком сбилось зажигание 01 окт 2010, 19:20
Правильно понял,именно бормашинка.А времени ушло, не считая разборки, минут 30-40. На коленвале не шпоночный паз в обычном его понимании,а паз расположенный под углом примерно 45градусов,поэтому сделать его не очень сложно.Главное-точность.
#14     Проблема, с движком сбилось зажигание 01 окт 2010, 23:09
Quote (angik)
Ну, Мишаня ты завернул!!! Читаю и НИЧЕГО не понимаю "не шпоночный паз в обычном его понимании,а паз расположенный под углом примерно 45градусов", что же ты сделал в НАТУРЕ то??? Тогда объясни!!! Градусы меня НЕ интересуют...это понятно, а что за паз в "необычном понимании???" и как сделан???
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#15     Проблема, с движком сбилось зажигание 02 окт 2010, 16:40
наверно типа фаски, но только не по всей окружности, а в нужном месте шириной несколько мм.
angik:
Михаил Оськин
14 июн 2010, 22:31
#16     Проблема, с движком сбилось зажигание 02 окт 2010, 20:52
Объяснить трудно,у Тошика выше есть ссылка ,на второй фотографии видно этот паз на коленвале,только там он срезан.Шпонки там нет ,а есть прилив на шестерне в виде треугольника и соответственно на валу паз под этот т.н. треугольник. "Паз в обычном его понимании" я имел ввиду продольный паз и шпонка.
#17     Проблема, с движком сбилось зажигание 02 окт 2010, 21:25
Quote (25kostik)
Не...не понимаю! Фаска вместо шпонки???!!!
angik:
Михаил Оськин
14 июн 2010, 22:31
#18     Проблема, с движком сбилось зажигание 02 окт 2010, 21:27
Валера,посмотри фотки по ссылке Тошика и все поймешь.Мне трудно объяснить.
#19     Проблема, с движком сбилось зажигание 02 окт 2010, 21:35
Посмотрел, но там просто все разбитое нафиг...
Ладно, приблизительно догадываюсь, думаю, что даже без снятия реально засверлиться тонкими сверлами и потом борманинкой выбрать остатки и сделать нормальный паз в новом месте КВ конечно...кропотливо. но лучше чем колено снимать!
Тошик:
Антон Спорыхин
13 июл 2010, 07:16
#20     Проблема, с движком сбилось зажигание 01 ноя 2010, 11:16
Вот еще одна проблема болт которым крепиться шкив к колену, был сорван, тоесть в колене 10мм осталось и по этому небыло хорошей затяжки. Вот теперь думаю как высверлить эту часть и чтобы делов еще хуже не натворить. Подскажите как лутше исхитриться чтобы высверлить ?????
 [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
