<<     Тормоза.     >>
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#11     Тормоза. 23 сен 2010, 18:49
у меня вроде насечка с обоих рёбер, и пупырышек я направлял в отверстие, полагая что отверсте большего диаметра ограничивает ход клина.
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#12     Тормоза. 23 сен 2010, 19:35
Quote (25kostik)
Не надо ограничивать ход клина,ставь как нужно т.е. пупырышек должен смотреть внутрь машины,при износе колодок пупырышек должен будет упереться в планку.А так о поддержании зазора между барабаном и колодками можно забыть.Вот и представь-давишь ты на педаль тормоза,а у тебя прежде чем в системе создастся необходимое давление задние цилиндры будут выбирать этот зазор,естественно и передние тормоза тоже начнут работать позже чем нужно.Тоже самое будет если насечек на клине уже нет,там хоть и стоит пружинка которая его вниз тянет,но все равно он может вверх ползти из-за вибрации.
А кстати как ты барабан снимаешь если у тебя пупырышек в отверстие колодки вставлен,или клин стоит так высоко что подымать его через отверстие в барабане уже не обязательно?
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#13     Тормоза. 23 сен 2010, 19:49
Когда барабан снимаю, то забываю про поднятие клинышка.)))) А зачем тогда вообще пупырышек нужен и отверстие напротив?
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#14     Тормоза. 23 сен 2010, 19:55
Quote (25kostik)
Ну пупырышек нужен для того чтобы сам клин внутрь барабана не упал при чрезмерном износе колодок,он в планку упрется.Ну а отверстия...Ну незнаю,может для снижения веса или вентииляции biggrin
Ewgen57:
26 апр 2010, 16:00
#15     Тормоза. 23 сен 2010, 20:13
Quote (dost)
Так значит с другой они у тебя уже просто стерлись.
Михаил прав! - с двух сторон , я себе оригинал заказывал рублей по 65 + все пружины, крепежь + планку.
#16     Тормоза. 23 сен 2010, 20:29
Чё то вы мудрите господа!!!
Михаил прав, насечки на клине с обеих сторон и нужны они, чтобы клин не скользил, а фиксировался в данном положении при затягивании ручника, а то (без насечек) он просто спокойно и вылезет наверх!!!
То что называют здесь отверстием - не отверстие а вмятина от выдавленной на другую сторону пупырошки, которая нужна для того, чтобы клин полностью не провалился при полном износе колодок!!!
Исходя из этого, ставить клин АБСОЛЮТНО все равно какой стороной!!! Главное чтобы ничего (и ржа тоже) не мешало его перемещению под действием пружинки и была фиксация на насечке!!!
Ewgen57:
26 апр 2010, 16:00
#17     Тормоза. 23 сен 2010, 21:25
заблудился
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#18     Тормоза. 23 сен 2010, 21:31
Quote (valerun)
Нет Валер,речь была про отверстие в тормозной колодке smile
Quote (valerun)
Если поставить клинышек пупырышком наружу,то он упрется в колодку и его перекосит.Поэтому нужно ставить ТОЛЬКО пупырышком внутрь.
