<<     Прикуриватель     >>
analitik-expert:
АНОНИМ
Тюмень
29 апр 2010, 18:33
#11     Прикуриватель 07 сен 2010, 18:21
Quote (alexey300)
я недавно устроился в экзист если хочешь я могу узнать сколько прикуриватель у наших курьеров стоит
Если не сложно узнай сколько будет стоить (ради интереса сравнить цены), чтоб на будущее знать где лучше заказывать.
А так нашел личинку прикуривателя от нашей семерки, завтра буду делать.
alexey300:
алексей жук
03 май 2010, 18:27
#12     Прикуриватель 07 сен 2010, 18:35
хорошо как узнаю отпишусь в эту тему
#13     Прикуриватель 07 сен 2010, 18:42
alexey300:
алексей жук
03 май 2010, 18:27
#14     Прикуриватель 07 сен 2010, 18:57
так и есть огромный централизированный склад там есть и развозы у них в огромных количествах по офисам
analitik-expert:
АНОНИМ
Тюмень
29 апр 2010, 18:33
#15     Прикуриватель 10 сен 2010, 11:17
Мужики повторюсь еще раз.
Прикуриватель сделал, работает, а вот подсветка приборки и прикуривателя нет.
Подскажите может влиять подсветка прикуривателя на подсветку приборки?
Если да то как правильно подключить подсветку прикуривателя, там идет три провода, красный+ и коричневый- на прикуриватель, а голубой на подсветку прикуривателя, а где же тогда минус на подсветку прикуривателя?
#16     Прикуриватель 10 сен 2010, 12:04
Минус - тот же коричневый.... я сейчас пытаюсь вспомнить.. там разве патрончик черненький к которому подходит вот этот голубой, а второй контактик помойму упирается в массу прикуривателя...
НО ДРУГОЙ ВОПРОС - у тебя не горит приборка, прикуриватель и печка (около крутилок)???? Если да - то попробуй пошевилить ручку регулировки яркости и проверить предохранитель №14 на 5А (правда при этом должны бы отрубиться подсветка заднего номера и бардачка).... Дальше больше - посмотретьнапряжение на этом голубом ну и снимать приборку и смотреть как себя чуствует реостат...
analitik-expert:
АНОНИМ
Тюмень
29 апр 2010, 18:33
#17     Прикуриватель 10 сен 2010, 12:23
Да печка, приборка и прикуриватель не горят, остальное все горит.
Ручку тоже шевелил. Ладно буду дальше искать куда идет этот голубой провод, как я понял он в одной цепи с приборкой, поэтому приборка работать не будет
#18     Прикуриватель 10 сен 2010, 12:46
analitik-expert, гдето так... в приборке живет реостат - он управляет яркостью свечения лампочек (вот в приборке, печке, прикуривателе)... он задает напряжение на этих голубых проводах... т.к. неможет отвалиться все сразу - значит проблема там где все это объединино... т.е. прогорела дорожка в приборке или реостат, иногда еще бывает реостат трескается (там фарфоровая основа) но это врядли к тебе - так что снимай приборку...
analitik-expert:
АНОНИМ
Тюмень
29 апр 2010, 18:33
#19     Прикуриватель 20 сен 2010, 13:48
Ок, спасибо за совет буду снимать смотреть.
Добавлено (20.09.2010, 14:48)
Седне снял приборку, отсоединил реостат и соединил проволочкой эти две шпильки на чем держался реостат, блин все равно не горит.
Может быть не этот реостат, хотя уверен что он)
вот фото, он или нет?
VenoM:
Виктор Шкредов
Псков
28 апр 2010, 20:15
#20     Прикуриватель 20 сен 2010, 13:50
где фото?)))
