<<     Штуцер прокачки передних суппортов GIRLING с чего подходит?     >>
#11     Штуцер прокачки передних суппортов GIRLING с чего подходит? 17 окт 2010, 14:01
Quote (Ewgen57)
Страшновато суппорт дорогостоящий испортить, если не получится то глушить отверстие придётся
Да не придется!!! Не боись!!!
Рассверлишь и нарежешь резьбу под дешевые штуцера 10х1 и делов то biggrin
serg:
Сергей Борсуковский
Рыбница
12 май 2010, 15:30
#12     Штуцер прокачки передних суппортов GIRLING с чего подходит? 17 окт 2010, 19:22
А если нет левого сверла?Правым не получиться,что-ли?
zvv:
Виталий Зеленский
Запорожье
27 апр 2010, 14:40
#13     Штуцер прокачки передних суппортов GIRLING с чего подходит? 17 окт 2010, 19:29
С левым сверлом больше шансов, что при высверливании остатки штуцера выкрутятся.
#14     Штуцер прокачки передних суппортов GIRLING с чего подходит? 17 окт 2010, 20:28
Сергей, Виталий прав - больше шансов...просто правым сверлом ты при высверливании - закручиваешь и после этого надо быдет вынимать остатки и может быть проходить резьбу метчиком, а левым обычно в последний момент остатки вывинчиваются и резьбу остается только продуть и всё... biggrin
serg:
Сергей Борсуковский
Рыбница
12 май 2010, 15:30
#15     Штуцер прокачки передних суппортов GIRLING с чего подходит? 17 окт 2010, 22:43
Все понимаю,а вот найти левое сверло не могу,все только руками разводят,когда спрашиваю.Так и езжу полтора года с обломанным штуцером,даже двумя спереди и сзади.Жидкость менял-только два колеса прокачал,все руки не доходят высверлить штуцера.Хотя сзади можно цилиндр поменять,а вот перед...
#16     Штуцер прокачки передних суппортов GIRLING с чего подходит? 17 окт 2010, 22:50
Quote (serg)
Серега, ну уж если не найти, так высверливай правым!!! Левым просто удобнее, но и у меня не на все резьбы левые сверла есть wink
Единственное, что - это аккуратность и нормальный расчет сверла для работы по резьбе!
В этих делах страху то вообще ноль, направление по каналу есть!!! И ведь резьба там в теле не до конца и когда высверливаешь в конце миллиметров 5 остается пипка, которая без резьбы, так что сверлом даже не проскочишь глубже чем надо - эта пипка вращаться начинает вместе со сверлом! Так что делай и не бойся!!!
serg:
Сергей Борсуковский
Рыбница
12 май 2010, 15:30
#17     Штуцер прокачки передних суппортов GIRLING с чего подходит? 17 окт 2010, 22:53
Спасибо,попробую.
Ewgen57:
26 апр 2010, 16:00
#18     Штуцер прокачки передних суппортов GIRLING с чего подходит? 18 окт 2010, 09:15
Quote (valerun)
Да не придется!!! Не боись!!! Рассверлишь и нарежешь резьбу под дешевые штуцера 10х1 и делов то
Сомневаюсь, что конусы у них одинаковы.
#19     Штуцер прокачки передних суппортов GIRLING с чего подходит? 18 окт 2010, 19:40
Quote (Ewgen57)
Женя, родной!!!!!!!!! Какие конусы?????
Эти конусы штуцеров своим острием запирают отверстие и всего то, а не конус в конус!!! Так что не парься!!! biggrin
Ewgen57:
26 апр 2010, 16:00
#20     Штуцер прокачки передних суппортов GIRLING с чего подходит? 18 окт 2010, 19:55
Quote (valerun)
Женя, родной!!!!!!!!! Какие конусы????? Эти конусы штуцеров своим острием запирают отверстие и всего то, а не конус в конус!!! Так что не парься!!!
Ясно! wink
Перемудрил
 [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
