<<     Масло в кастрюле воздухофильтра     >>
Санчез:
Ростовская обл. г.Волгодонск
16 июн 2010, 14:08
#1     Масло в кастрюле воздухофильтра 13 авг 2010, 21:32
Как я уже писал, что собирался делать головку, так вот полностью откапиталил головку остался только старый распредвал остальное все новое, работает сейчас как часы.
Но возникла проблема, стало гнать в кастрюлю воздухофильтра масло, по городу ездил не замечал, а вот стоило мне выехать за город и проехать непрерывно 200 км. так все набралось маслом. Ехал в среднем 120 км/ч. смотрели компрессию вроде нормально, когда была снята голова, заливали керасином на сутки поршня(держат) в чем может быть причина и может мне стоит вывести патрубок под двигатель если не устраню причину?
когда снял патрубок попробывал отверткой нащупать сетку в крышке головки, вроде стоит.
bmg1968:
06 авг 2010, 16:30
#2     Масло в кастрюле воздухофильтра 14 авг 2010, 00:10
Сними крышку головы, и ВЫЖГИ всё в сетке, там **вна будет килограмм.
#3     Масло в кастрюле воздухофильтра 14 авг 2010, 07:28
И не лей масла до верхнего уровня щупа. У меня было то же самое.Отлил масла до среднего уровня и всё прошло.
Санчез:
16 июн 2010, 14:08
#4     Масло в кастрюле воздухофильтра 15 авг 2010, 13:53
дело в том что перед кап. ремонтом головы масло в кастрюлю почти и не кидало, а сейчас ни то что кидает а заливает, масло в двигателе залито до среднего уравня, как и раньше заливал. что делать, помогите???
#5     Масло в кастрюле воздухофильтра 15 авг 2010, 14:18
Под клапанной крышкой должен стоять отсекатель масла(металлическая крышка,она не даёт маслу разбрызгиваться).Может она у тебя не стоит.
Санчез:
16 июн 2010, 14:08
#6     Масло в кастрюле воздухофильтра 16 авг 2010, 18:55
я отсоединил патрубок от кастрюли к крышки головки и вывел в низ под двигатель когда ехал на дольняк так у меня все бочину маслом забрызгало, крышка отсекателя масла стоит,но она пластмассовая и лопнутая может и причина в ней, но масло чутли не под давлением вылетает наружу! может причина в поршневых кольцах?
японец:
Pavlodar
08 июн 2010, 07:58
#7     Масло в кастрюле воздухофильтра 16 авг 2010, 18:57
Quote (Санчез)
похоже что так...
#8     Масло в кастрюле воздухофильтра 16 авг 2010, 20:18
Что с гбц то делали?
Санчез:
16 июн 2010, 14:08
#9     Масло в кастрюле воздухофильтра 17 авг 2010, 11:05
Quote (Dober)
Заменили все клапана, направляющие, сальники, поменяли два седла естественно их расточили, притерли.
После ремонта, движок работает равномерно и тяга увеличилась, раньше на высоких оборотах двигатель очень шумно работал, а сейчас нет, тока масло гонит sad а раньше такого не было, может попробовать раскаксовку колец сделать, если да, то как это делается? или что-то с ГБЦ не то сделали?
#10     Масло в кастрюле воздухофильтра 18 авг 2010, 11:44
возможно не закрывается какойто клапан - надо замерить компрессию, еще вариант это задир на гбц при замене направляющей клапана. Если клапан не закрывался то колпачек сгорел.
 [ Сообщений: 41 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
