<<     почему колбасит?     >>
mentor:
паша
04 июн 2010, 19:53
#1     почему колбасит? 16 июн 2010, 22:04
ситуация в том что машина не заводилась был обрыв у дтож. после его замены заводится без проблем но двигатель колбасит если на заведенной отключить дотж начинает работать ровно.Что это возможно регулировка СО или что подскажите.
semen80:
alexei semenov
Москва(сао)
29 апр 2010, 14:33
#2     почему колбасит? 16 июн 2010, 23:11
может воздух сосёт где ,да много что может быть.
mentor:
паша
04 июн 2010, 19:53
#3     почему колбасит? 16 июн 2010, 23:35
воздух не сосет я же пишу когда отключаеш дтож работает ровно
Demon:
Химки
04 май 2010, 14:27
#4     почему колбасит? 16 июн 2010, 23:53
Может надо мозги сбросить? если они есть на 3А...
mentor:
паша
04 июн 2010, 19:53
#5     почему колбасит? 17 июн 2010, 15:26
мозги есть а как сбросить?
@legator:
Олег Чернов
30 апр 2010, 15:00
#6     почему колбасит? 17 июн 2010, 16:02
Отключи аккумулятор минут на 30, пото подсоединяй и катайся до 3х срабатываний карлсона
mentor:
паша
04 июн 2010, 19:53
#7     почему колбасит? 17 июн 2010, 16:13
хорошо попробую а кататься обязательно или можно на холостых дождаться срабатывания карлсона на ходу дело в том что ее находу фиг нагрееш до срабатывания. Да и при включонном датчике или нет
@legator:
Олег Чернов
30 апр 2010, 15:00
#8     почему колбасит? 17 июн 2010, 16:48
можешь стоять , как тебе удобно.
я покатался минут 5 до прогрова 90, а потом стоял.
а просто стоять она долго греется.
датчик включить, а если не поможет, меняй датчик.
#9     почему колбасит? 17 июн 2010, 16:59
@legator, +1 правильный ответ - стоять на месте - все датчики подключены и все стоит так как будет использоваться (все как можно ближе к исправному)... Но мне времени иногда не хватало - поэтому прогревал на ходу...а вот если mentor, не может прогреть на ходу даже летом - то следующий претендент на разбирательства - термостат...
mentor:
паша
04 июн 2010, 19:53
#10     почему колбасит? 17 июн 2010, 17:03
лутше стоять ато не греется совсем.И еще при включонном датчике двигатель колбасит обороты плавают.На дозаторе рядом с черепахой есть отверстие тонкое вроде для регулировки со но я не могу понять чем там регулировать то ли тонкой отверткой то ли еше чем отверстие тонкое через него ни фига не видно что там за болт
