В общем, проблема такая. Когда едешь, некоторое время на оборотах 2000, начинает пищать зуммер и загорается лампочка, поднимаешь чуть выше (2100) или чуть ниже (1900) все в порядке, хоть весь день катайся. Подскажите, в чем может быть дело. Все это появилось после того, как приборку перепаял (были сгоревшие элементы и перемычки перекусаны, которые идут на зуммер), досталось от предыдущего хозяина.
Поменял масленый насос, перестал компенсатор чокать, да и вообще лучше движок заработал. Старый масленый насос, когда крутишь, временами на какое-то сопротивление натыкаешься, разобрал полностью - внутренности нормальные, собрал опять то же самое.
