<<     Заглох и больше не заводится.     >>
#11     Заглох и больше не заводится. 23 июн 2010, 23:25
Любая пробка убирается только освобождением дальней или верхней точки... Снять шланг и дать насосу пролить в баночку, это магистраль, а дальше надо смотреть, я ваши системы не изучал - лениво biggrin
Serg324:
Сергей
28 апр 2010, 08:42
#12     Заглох и больше не заводится. 24 июн 2010, 08:35
Quote (valerun)
Серега, не горячись - воздушная пробка это серьезно...поверь!!! И пока ее не уберешь, то твой насой будет создавать давление ...до нее(пробки) и выключаться
Оно было б так... но жужит он постоянно, соотвественно через форсунку или обраку убереться на ура.. Если насос живой.
MrKop:
Пенза
12 май 2010, 23:21
#13     Заглох и больше не заводится. 24 июн 2010, 09:17
Quote (Serg324)
Насос 2 раза гудит при включении зажигания и все.
easyrider:
Сергей
24 июн 2010, 12:06
#14     Заглох и больше не заводится. 24 июн 2010, 12:12
"Да,кстати когда фильтр менял,то завелась доволно быстро,без скидывания шлангов.Не знаю,может у меня просто старый фильтр забит был сильно,от того и пробка такая была."
Вчера, видимо, день такой был. Такая же проблема. Фильтр был старый. Убираю - работает, ставлю - глохнет. Поменял фильтр - поехала. В книге написано - забортный воздух горячий, а следовательно разреженный. А всасывание мотором объема воздуха постоянное. Вывод - переобогащение смеси. А зимой, если кострюля не работает, облединение воздушных и топливных жиклеров. Устал бороться, пока кастрюлю не починил.
#15     Заглох и больше не заводится. 24 июн 2010, 12:26
easyrider, с обогащением / обеднением борется лямбда... а вот облединение на монике известная болячка (ТГМ) НО ЛЕТОМ ЭТОГО ПРАКТИЧЕСКИ ВЫ НЕ УВИДЕТЕ...
Ниразу не видел такого - но на старом форуме выкладывали фотки где куски льда валяются на дросселе.....
Это более распространено на мониках (РМ / АВТ) нежели на карбах но и там видать тоже достает
Serg324:
Сергей
28 апр 2010, 08:42
#16     Заглох и больше не заводится. 24 июн 2010, 18:48
Quote (MrKop)
Когда начинаеш заводить насос начинает работать постоянно
MrKop:
Пенза
12 май 2010, 23:21
#17     Заглох и больше не заводится. 24 июн 2010, 22:04
Все Решилось, Снял трубку с моника, зажигание вкл а бензина нет((( так раз 10 тыкал, потом начал течь но что то не очень сильно странно(по 2 порции (как раз как насос гудит) может грамм по 30 если не меньше), Стал Заводить секунд 10 крутил стартером ноль эмоций((( на второй раз завилась))) ееххууу.
Получается насосу хана приходит?
#18     Заглох и больше не заводится. 24 июн 2010, 22:20
Если топливный фильтр меняный - то осталось проверить сетку в баке...
А как себя машина ведет если резко тапку в пол с малого газу на 1-2 передаче дать? Нет тупления???
MrKop:
Пенза
12 май 2010, 23:21
#19     Заглох и больше не заводится. 24 июн 2010, 22:41
Блин как то не задумывался над этим вроде бы нормально) а где эту сетку найти??? проверить ее заодно) как я понимаю ее удаляют?
#20     Заглох и больше не заводится. 24 июн 2010, 22:45
ну у меня то все подругому... но писали что необходимо снять шланг, что идет от бака к насосу... и если из него пойдет бенз тонкой струйкой - то сетка увы забилась....
Наверное, правильный вариант - снимать бак и чистить - как???
Но все берут электрод и пробивают сетку... потом вешают фильтр от шнивы и ездят так дальше... не забывая его иногда менять...
